reparado Samsung rv411 Scala2-14ul-ve 1.0 liga e desliga com processador
samueleugenio · · 119 · 7 · in Notebook's
Similar Content
By tfacloud
Boa noite, estou com uma TV - LG - 50PN4500, apos um raio no bairro ela queimou, após analise encontrei o fusível principal + 2 mosfet os resistores de polarização deles e o CI oscilador queimados (não estou com as peças e nem a placa em mãos para pegar os modelos das peças), troquei todos e a fonte ligou, ao colocar na tv ela parte aparece o LG na tela mas ao entrar no menu ou colocar HDMI onde a tela tera de ficar com imagem, ela quadricula e desliga.
Ao testar a fonte vi que quando ela liga tem 165v em cima da ponte retificadora sem ter alteração, mas após os mosfets ela gera 340v e começa a subir chegando a 400v e desarma voltando a 280v e fica nessa variação constante, quando esta em standy by fica normal com 165v.
Pelo que entendi do circuito, essa fonte inicial aumenta a tensão para 350v + ou -, e dessa tensão alimentas as fontes secundárias.
Os 4 resistores que derrubam a tensão para dar uma referencia ou alimentação para o CI oscilador estão ok, (sem o esquema estou só na dedução).
Como foi Raio fica complicado, mas como o estrago não foi grande acredito q tem conserto, pois uns 70% do conserto ja foi : )
By Velfrides Antonio Barreto
Olá amigos. Preciso do esquema elétrico ou dicas para esta situação:
a TV parou de funcionar as entradas HDMI, ao desmontar o conector da placa para o rebold, dois fios q estavam mal conectados no conector se soltaram, agora ela não liga. O LEd de stand-by fica aceso. Os dois fios vão para os botões de controle liga-desliga, volume, Home e entradas, q ficam na lateral. Não sei em quais pinos do conector recolocá-los.
Alguém poderia me ajudar?
Grato
By adriano vasco
Boa tarde galera,tô com uma placa de desktop(DH67M01 rev:A00) que liga e não dá video,revirei a Internet e não encontrei nada dele:esquema,board view,bios..
Testes que já fiz:tensão de Vcore,reset no pci Express,alimentação da bios (queria regravar ela mas não tem em lugar nenhum),se alguém puder me ajudar agradeço🖒
By Paulo Pimentel
Caros Srs,
estou com um notebook LENOVO G40-70 / MB ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0 2013-12-05 que ao plugar a fonte ele liga sem imagem sem apertar o botão power.
Tenho apenas os 3v e 5v always. Já regravei a BIOS. Estou desconfiado do SIO IT8586E não tenho gravador quando preciso compro novo já gravado.
Alguém teria uma dica para este pobre técnico ?
