Betinhodaeletronica
dúvida Microondas-mef30-electrolux
1 hora atrás, Betinhodaeletronica disse:
VALOR DOS RESISTORES-R107 R116 ATRAS DA PLACA DO DISPLAY MEF28
caps lock ativado é contra as regras do fórum
5 horas atrás, Betinhodaeletronica disse:
qual ci regulador pode substituir o 1910-10 dessa placa???
Até onde sei esse aí não tem equivalente direto. O original se acha para comprar online, mas é bem caro, e dependendo da localidade onde você mora, o frete fica mais caro que ele.
As vezes que peguei ele queimado, fiz uma gambiarra com um TNY280 no lugar.
Se você costuma consertar muitas fontes chaveadas e mora num lugar onde o acesso a componentes é difícil, sugiro manter sempre pelo menos um TNY280 e um KA1M0565 em estoque. Esses dois são verdadeiros 'coringas' (o TNY para fontes de baixa potência, como essa do microondas, e o KA para potências maiores, até uns 80W). E, são bem simples de usar, porque só precisam de 4 conexões: Terra, VCC (dispensável no caso do TNY quando a potência da fonte for menor que uns 5W), primário do transformador e coletor do optoacoplador.
Em 17/02/2021 às 15:10, Betinhodaeletronica disse:
@zazulak vc teria substitutos pra o regulador s1172b e pra o AS7818A??? Preciso de substitutos facil de encontrar
Acho que aí já seria assunto para outro tópico.
O S1172 eu nunca vi, mas pelo datasheet, acho que não tem equivalente direto.
O AS7818 é um regulador de 18 volts comum. Com jeito (e um alicate de corte parrudo)  dá pra adaptar um 7818 comum no lugar, é só cortar a aba traseira.
12 minutos atrás, Betinhodaeletronica disse:
@adsonoliveira esse l100 é vermelho vermelho vermelho e cinza???
É um indutor de 2,2mH  / 10% de tolerância. Vermelho, vermelho, vermelho, prata.
21 horas atrás, Betinhodaeletronica disse:
@zazulak qual valor desse??
Como o @Átomos disse, é de 0R10, 1% de tolerância. A potência dele, baseando-me na técnicas milenares de Conclusão Hipotética Universal Técnica Explicativa (também conhecidas como CHUTE), eu chuto que seja de 2 ou no máximo 3W. Dificilmente você vai achar um resistor desses de precisão (1% de tolerância) nas lojas mas, pode colocar um com 5% de tolerância sem problemas. Pelo aspecto da placa, ele é usado como um shunt resistivo para medida de corrente.
Mas.. esse resistor aí não é da placa do microondas, né? A julgar pelo capacitor grande que tem do lado dele, isso aí é uma placa de fonte. Se for de outro equipamento, abra um novo tópico, para ajudar a manter a organização do fórum, senão esse tópico aqui vai virar uma confusão total e quem eventualmente for consultá-lo no futuro não vai entender bulhufas..
    • By fozzy
      OLá a todos, Estou com essa fonte da Samsung  ML-2851ND ( E316029)  com o primário queimado, removi fusível e  varistor ruins, mas tem esse componente identificado na placa como AR. que está
      aberto. não consegui descobrir qual é , pois não achei esse significado, "AR"; me parece um resistor, ou um zener, enfim.Cores Azul, preto e vermelho.
      Agradeço a ajuda, obrigado a todos.
    • By Velfrides Antonio Barreto
      Olá amigos. Preciso do esquema elétrico ou dicas para esta situação:
      a TV parou de funcionar as entradas HDMI, ao desmontar o conector da placa para o rebold, dois fios q estavam mal conectados no conector se soltaram, agora ela não liga. O LEd de stand-by fica aceso. Os dois fios vão para os botões de controle liga-desliga, volume, Home e entradas, q ficam na lateral. Não sei em quais pinos do conector recolocá-los.
      Alguém poderia me ajudar?
      Grato
    • By Eng Fabrício Camargo
      Olá pessoal,
      tudo bem com vocês?
      No escritório que trabalho temos 6 computadores utilizamos uma impressora Lexmark MS811dn.
      Toda vez que tentamos imprimir um arquivo aparece esta mensagem na tela e não imprimi. Temos que ir até a impressora e apertar manualmente para poder imprimir o arquivo.
      Já utilizamos todas as opções possíveis, configurações dentro da impressora e nada funcionou...
      Gostaria de saber se alguém poderia me ajudar por favor. Não aguentamos mais este problema.
      Se caso vocês quiserem mais informações sobre o problema me avise.
      Obrigado
      Fabrício
    • By Igor Deleon Gomes Santos
      Bom dia amigos,
      Sou novo no site, então desculpe se errar algo.
      Tenho uma placa ASROCK A320M-HD REV 1.04 como dito no titulo. Usava a mesma normalmente a mais de 1 ano, de uma hora para a outra a mesma parou de gerar imagem.
      Configuração
      mobo: A320M-HD
      mem: 2 x 4 gb 2400mhz ballistix
      fonte: bluecase 500 w real
      processador: ryzen 3 2200g
      logo pensei, como ficou uns dias sem uso deve estar com alguma sujeira na memoria, fiz aquela limpeza na RAM e para minha surpresa nada, testei todas as peças em outra cpu e processador ok, memoria ok, fonte ok. só nao tive como testar a placa mãe.
      medi as tensões na placa e tudo ok, mas a mesma não starta. liga, gira o cooler normal mas não starta.
      Será que alguém pode me dar uma dica? E infelizmente por ser relativamente novo no site e não ter muita participação não consigo baixar diretamente a BIOS para a regravação.
    • By Leader.Informatica
      Pessoal, uma boa tarde a todos!
      Meu parceiro Marcelo Oliveira, que até eu descobrir o nickname dele aqui na comunidade, o chamarei pelo nome, está com algumas placas travadas de reparo pela salta da gravadora, visto que tem alguns chips super IO que estamos precisando regravar e outros que vieram virgens, que precisam serem gravados.
      Pensei em adquirir, com o esforço da venda de um rim, essa gravadora, pois dizem ser a melhor do mercado e que poderemos gravar tudo. BIOS, NAND, chips de TV console, SUper IO e o escambal, além de poder fazer testes em componentes de placas mãe também.
      Gostaria de opinião de vocês se será uma boa aquisição.
      A comunidade aqui não é tão unida assim e temos muitas dificuldades para terceirizar serviços do tipo, sendo assim, estou achando válido o investimento.
      A bronca é que terei que comprar além do kit básico, vários adaptadores para utilizar de todos os recursos, não é? Mas vamos adquirindo devagarzinho.
      Conto com a opinião e experiência da comunidade para tomar a decisão tranquilo
      Desde já agradeço.
      Bruno Floriano.
