adilsonvm
dúvida Bios HP G60
Bom dia estou precisando da Bios do HP Pavilion g60, W25X80AVSIG,não consigo achar!
como posso obter o arquivo para atulização?
Edited by adilsonvm
@adilsonvm Bom dia, para poder baixar o arquivo de bios que vc precisa, vai precisar entender como o fórum funciona.
Leia abaixo como funciona o sistema de créditos daqui:
E leia também este aqui:
Boa sorte!
    • By Angelo Anderson
      Olá alguém  alguém pode me ajuda  estou   com o som chiando e a cada 5 minutos esta  desligado  isso ocorreu após uma atualização
    • By Wickboldt
      Olá a todos!
      Monitor LG22MP55HQ.
      Preciso fazer a atualização do firmware do monitor LG descrito. Alguem ja fez a atualisação da eprom?
    • By jpb.2013
      Boa noite amigos do fórum
      estou com esse notebook que a bateria está viciada
      abri ela para analisar as pilhas e uma das 4 pilhas estava ruim , fiz a troca e todas estão ok agora
      porem acredito que deva ter um ci na placa da bateria que manda um sinal para o notebook, avisando que a bateria está ruim
      teria alguma forma de burlar isso ??
    • By diogotecnico
      Pessoal. Boa noite. É o seguinte. Já estou pra enlouquecer com um problema que venho passando aqui em casa. Há mais ou menos 30 dias atrás eu estava com um problema na energia da minha residência. A mesma baixava muito, chegando a enfraquecer as luzes e ventiladores da casa. Eu trabalho com TI e manutenção de computadores há um bom tempo, então tenho gosto de tentar resolver as coisas. Verifiquei os disjuntores, tomadas, e aparentemente estava tudo certo. Tudo indicava que o problema era fora, na fornecedora de energia. Inclusive, coloquei um multímetro monitorando a fonte do meu computador e notei que quando a energia baixava a fonte do meu computador fazia um barulho de interferência e a energia que normalmente aqui é entre 210 e 215v, caia pra incríveis 170/175v, até abaixo de 170 já aconteceu. Passei uma semana brigando com a fornecedora pra mandarem um técnico e enfim ele veio e resolveu. Passei esse ultimo mês bem tranquilo, tudo certinho por aqui, quando de repente a fonte do meu computador desde ontem começou a apresentar aquele mesmo ruído que dava quando a energia baixava. Só que não tô sentindo sinais de baixa nos outros eletrônicos da casa, ventilador, lâmpadas, nada, só a fonte. Ela faz esse ruído por alguns segundos e para. As vezes faz várias vezes em um minuto, as vezes passa vários minutos sem fazer. Já observei com o multímetro e dessa vez a energia não aparenta estar baixando. A minha fonte é de boa qualidade. Uma EVGA 750BQ de 750w. Ela tem várias certificações, inclusive do "cybenetics".
      1- O que eu queria saber é: Isso pode ser problema da minha fonte ou isso seria ela tentando corrigir alguma interferência ou algo assim?
      2- Caso isso não seja problema na fonte, mas pode futuramente causar algum problema nela ou em outro componente do computador?
      3- O que eu poderia fazer para resolver esse problema? Sem baixa de energia os técnicos da fornecedora não vão resolver, já vi o trabalho que deu da primeira vez para virem.
      *Obs. Já uso um Dps Iclamper Pocket 3P na tomada do computador.
      Desde já agradeço a ajuda de todos.
    • By Átomos
      Positivo_Motion_Red_Q232A_EM_H8316_256B_Rev_1_2
      Arquivo clear me 100% testado.
      Agradeça com joinha.
      Não esqueça de efetuar um backup da sua bios.
      Contribua com a evolução do fórum, deixe seu feedback relatando sobre o arquivo.
      Uploader Enviado 06-03-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
