Cesar Jose
em análise Hp Color Laserjet CP2025 imprimindo documento e não imprime.
Bom dia pessoal, estou com uma Hp CP2025 que as vezes estava saindo pagina em branco, mesmo no autoteste dela, desmontei e verifiquei o suporte dos contatos do chip de toner estava com 3 pinos quebrados, arrumei e montei ela, agora quando mando imprimir ela fica no painel imprimindo documento e não sai disso, pelo autoteste do botão na lateral da impressora sai a impressão de teste, mas mandando via painel ou pc não imprime.
@Cesar Jose Boa tarde, esta impressora é color laserjet, correto?
Desmonta ela novamente e confere se você não esqueceu de conectar algum cabo, ou se inverteu algum conector de posição. Se este problema começou após a desmontagem então foi algum engano no processo de montagem.
Poste aqui as novidades!
Boa tarde, já desmontei ela novamente e verifiquei todos os conectores e está tudo ligado certo, como falei fazendo o testes pelo botão na lateral ele imprime o teste normal.
    • By OverSkyNight Aklesio
      Tenho um tablet Multilaser Sky e ele não acessa a nada do google, mas se tentar usar outro buscado ele ate que acha a pesquisa mas não carregas as paginas dos sites, então queria colocar sua row novamente. Alguém saberia onde consegui já que a multilaser não tem mais essa row.
    • By Dj Mario Carvalho
      Pessoal, boa noite!
      Estou com uma placa mãe da PcChips P25G Versão 1.0A que não encontro o esquema elétrico dela, alguém poderia me ajudar?
      Desde já agradeço a todos!
    • By tfacloud
      Boa noite, estou com uma TV - LG - 50PN4500, apos um raio no bairro ela queimou, após analise encontrei o fusível principal + 2 mosfet os resistores de polarização deles e o CI oscilador queimados (não estou com as peças e nem a placa em mãos para pegar os modelos das peças), troquei todos e a fonte ligou, ao colocar na tv ela parte aparece o LG na tela mas ao entrar no menu ou colocar HDMI onde a tela tera de ficar com imagem, ela quadricula e desliga.
      Ao testar a fonte vi que quando ela liga tem 165v em cima da ponte retificadora sem ter alteração, mas após os mosfets ela gera 340v e começa a subir chegando a 400v e desarma voltando a 280v e fica nessa variação constante, quando esta em standy by fica normal com 165v.
      Pelo que entendi do circuito, essa fonte inicial aumenta a tensão para 350v + ou -, e dessa tensão alimentas as fontes secundárias.
      Os 4 resistores que derrubam a tensão para dar uma referencia ou alimentação para o CI oscilador estão ok, (sem o esquema estou só na dedução).
      Como foi Raio fica complicado, mas como o estrago não foi grande acredito q tem conserto, pois uns 70% do conserto ja foi  : )
    • By otechinfo
      Boa tarde.
      Placa DAZQSAMB6E1.
      Ao conectar o carregador ou a bateria, ele liga os leds de power e vermelho da bateria. Liga ao pressionar o power, mas ao desligar o note, fica com esses mesmos leds acesos e só volta a ligar se reconectar o plug ou bateria. Ja pegaram problema assim e podem dar um norte pra seguir?
      Esquema:
    • By adriano vasco
      Boa tarde galera,tô com uma placa de desktop(DH67M01 rev:A00) que liga e não dá video,revirei a Internet e não encontrei nada dele:esquema,board view,bios..
      Testes que já fiz:tensão de Vcore,reset no pci Express,alimentação da bios (queria regravar ela mas não tem em lugar nenhum),se alguém puder me ajudar agradeço🖒
