devolvido tv philips 43pfg510078 com a tela escura
 Share
Colegas Boa noite,estou com está tv Philips aqui na bancada apresentando o seguinte defeito a tela dela fica escura backlight acende aceita todos os comandos ,fiz os seguintes testes.
soltei o cabo flat do lado direito a tela fico na mesma depois soltel o flat do lado esquerdo e conectei o da direita, fico branco e o outro preto mas sem imagem,ainda com os flats desta forma testei
Vcom ,6.8v
Vgl 4.8v
Vgh 4.8v
Sem  os flats conectados tenho essas mesmas tensões, fiz um vistoria no driver da tela a procura  de algum capacitor em curto ou resistor alterado mas aparentemente tudo ok,alguém pode ajudar?obs:o ci  maior da tcom chega aquecer normal.
Edited by Vicente25
na vcon, faça um pente fino nos capacitores smd, eles são os grande vilões dessa tv, entram em curto e matam as tensões de alimentação do display, em teoria, aferindo resistência nos test points, vc já acha a linha com baixa resistência, após isso é só injetar uma tensão inicial de 1v
Edited by Átomos
4 horas atrás, Átomos disse:
Já fiz esse vistoria em cada capacitor da vcom ,porém aparentemente estão em perfeito estado.
2 horas atrás, jsant284 disse:
Bom dia, as tensões vgl e vgh estão não estão corretas. O normal é que vgh tenha 28v e vgl  17 negativos ( - 17).
vdd 15v,  vcc 1,8v e vcom 6v.  Se o ci pwm for o tps65175c, ele deve estar com problema.
Opa,queria saber exatamente sobre essas tensões se estavam corretas,quando desconecto os dois flats as tensões continuam as mesmas o único número que tenho acima que vc citou é a de 6v vcom.
Faça o teste da t-con, soltando os dois flats da tela e medindo essas tensões. Se normalizarem, o problema tá na tela. Se continuarem faltando, o problema está na t-con.
Essas são as tensões que tenho quando desconectado os 2 flats
Vcom ,6.8v
Vgl 4.8v
Vgh 4.8v
Agora se deixo conectado o flat do lado direito essas tensões permanecem, se eu conecto o lado esquerdo elas zeram .
8 minutos atrás, Átomos disse:
Tem tcon , se sim, meças as tensões nela com os flats desconectados ?
Sim tcom,já fiz as medições me dar valores diferentes do qual o amigo aí falou que teria que ter ,irei fazer o pedido de outra tcom para ver se irá solucionar o problema.
4 minutos atrás, jsant284 disse:
Mas, mesmo o problema sendo na t-con não impede de ter problema na tela. Ela em curto, pode ter danificado o ci pwm. Ao trocar a t-con, teste as tenções com os flats da tela desconectado. As tensões devem normalizar. Depois reconecte os cabos da tela e teste as tensões.
Ok ,obrigado a todos pelas respostas irei substituí a tcom e retorno aqui para avisar se foi a solução.
  • 3 weeks later...
Então amigos ,venho mais uma vez pedir ajuda a vcs,a nova Tcom chegou e após ter a colocado no lugar apareceu o defeito crônico desta tv ao desconectar o flat do lado esquerdo fica da seguinte forma da imagem a seguir,já com os dois conectados ou apenas o da esquerda a tela fica escura,observação já realizei um pente fino no lado esquerdo da vcom a procura de curto em um dos capacitores sem êxito.
Oi amigo com certeza essa tela também pode tá com defeito, eu peguei um caso aqui defeito na t-com fiz pedido chegou coloquei queimou t-com chegou sair até fumaça no ic defeito de tela pode sim queimar a t-com, agora só resta vc tirar os cabo flat fazer as  medições se tiver correta meu amigo ai vc já sabe né faz o teste pra ver se tá tudo normal as tenções.
Bom dia. O lado esquerdo da tela esta em curto, matando alguma tensão da t-com. Geralmente é a tensão de Vgl ou Vgh qué é cortada com a tela em curto. Você pode tentar colocar uma fita isolante ou crepe nos contatos do cabo flat que leva essas tensões para a tela e ver o que acontece. Você vai isolando algumas trilhas com fita. Muitas vezes a imagem normaliza. Mas, infelizmente o defeito está na tela. Se a imagem não normalizar, tem que trocar a tela. Se ficar muito tempo ligada desta forma, vai queimar a t-com novamente.
 Share
