Sensor de corrente vários fios
 Share
Olá,
Estou com um projeto em minha empresa que visa melhorar um sistema de pirometria de uma extrusora, fazendo o monitoramento da corrente de cada resistência dentro do canhão. A corrente de trabalho das resistências é de 0 à 40 A e o ganhão possui em torno de 15 resistências, a ideia do monitoramento é para descobrirmos quando uma resistência se queima. Meu desafio é, como medir a corrente dessas resistências usando o menor numero de sensores possível? Ou seja, como faço para não precisar usar um sensor por resistência? Eu pensei em multiplexadores ou concentradores, porém, a corrente que passa pelos resistores é muito alta.
Buenas,
as resistências são alimentadas como? Tensão DC, tensão AC controlada por dimmer, etc..
Dá pra fazer usando um único sensor na linha de alimentação e um circuito microprocessado que monitore quando cada resistência é ativada e se a corrente varia. Esse método inclusive é usado pelo módulo de controle das luzes nos carros BMW para detectar lâmpadas queimadas.
Sobre a corrente, é só usar um transformador de corrente (se for AC) ou um shunt resistivo. Existem também sensores de efeito hall que aceitam correntes até algumas centenas de amperes, que são meio difíceis de achar aqui no Brasil, mas se consegue via importação.
 Share
