dúvida HD segundario
 Share
galera eu não sei como por o titulo entao me perdoem, a minha duvida é a seguinte eu tenho um hd na minha maquina. porem vou por um ssd para rodar sistema operacional, e usar o hd como partição segundaria, porem eu não quero ter q ficar reinstalando todos os programas que estão no hd, só quero poder usar eles... Alguem pode me sugerir uma alternativa de como posso fazer ? lembrando tanto no ssd quanto no hd eu tenho o sistema operacional, entao acredito que eu teria q  retirar o sistema operacional do hd ainda, estou bem por fora de como fazer esse trampo, pois meu ramo é reparo em placa, sistema já não sei nada, a não ser formatar kkk
@Geek Tech lo más fácil es que clones el sistema del hd en el disco ssd.
Podrás hacerlo si el espacio ocupado (NO el espacio total del disco/partición) del hd es menor que el tamaño total del ssd.
Hay programas que pueden hacerlo (por ejemplo el Aomei) bajo windows. Y tambien puedes hacerlo con Clonezilla.
Saludos y suerte.
  • 1 month later...
Boa noite recomento o Macrium Reflect, para fazer a clonagem do sistema operacional. Ele é gratuito na função clonagem residencial. Não precisa preencher nenhum dado no site, nem na hora da instalação.
  • 2 weeks later...
Entao pelo que entendi, vc quer deixar o HDD atual mecanico que vc tem, como secundario, colocar um SSD e deixar o segundo hdd com os programas, perfis de usuario,etc, SEM precisar copiar para o principal que tem capacidade limitada.
Se for isso, vc consegue facilmente redirecionar o perfil do usuario para o hdd secundario. Mas... somente para o perfil, os programas, provavelmente vc vai ter dificuldade pq eles instalam componentes no windows, alem de estarem configurados para rodar em c:\
Migracao de perfil, vc pode ver como fazer aqui:
isso é bem simples.
Agora, programas que é o problema. Provavelmente vc vai ter que reinstala-los, apontando para o drive D:\ (segundo hd)
@Geek Tech Nestes casos eu costumo usar o HDClone. Não sei se é exatamente o que você quer, mas usando este programa pode clonar a instalação atual do windows do seu HD pro SSD. Só que isso sobrescreve os arquivos do SSD.
Dessa forma, pode iniciar o windows pelo SSD e utilizar o HD como secundário.
  • 2 weeks later...
 Share
