dúvida nobreak sms station II uST1200Bi. Não arma, fica apitando e acende um lux roxa ao tentar liga. Não liga fora da tomada.
Tatuzinho
 Share
Eu ganhei um nobreak usado e ao tentar ligar ele não arma, acende uma luz roxa e fica apitando sem para. Fora da tomada ele nao da nenhum sinal. Ja conferi o fusivel, abri ele e nao aparenta ter problema na placa. Olhando o manual dele vi que esse sinal de luz juntamente com o apito poderia ser bateria descarregada, eles recomendam deixa 12 horas na tomada desligado pra carrega, mas já deixe um dia todo e não resolveu. ele teve o pino de aterramento arrancado da tomada dele.
@Tatuzinho Oi amigo, tudo certo?
Vc precisa medir a bateria dele, ela precisa ter 12v. Além de ter os 12v ela precisa ter corrente.
Para testar a corrente vc pode ligar uma lampada de pisca de automovel de 12v. Se a lâmpada acender significa que a bateria tem carga. Do contrario a bateria está esgotada.
É muito comum essas baterias esgotarem. E pelo seu relato é exatamente isso que está acontecendo.
Boa sorte ai
@Tatuzinho olá bom dia, então como ele é usado já,  é bem provável q as bateria estejam ruins.
Vc teria q testar com as baterias novas, são 2 12/5ah, pq mesmo q vc deixe carregando, elas não aceitam carga, ou podem até aceitar dependendo da marca, mais não segura a carga.
Como comentou a colega Priscila, provavelmente as bateria estão danificadas.
Os no breaks SMS fazem um auto teste ao ligar, se as baterias estão ruins ele alarma
Deixe o equipamento desligado e coloque o plug na rede por 1 dia.
Retira da tomada e tente ligar o no break, monitorando a tensão de bateria, se ele ligar ligue a tomada.
O led ficara verde, porem não ira segurar carga na falta de energia
 Share
