elivaton
em análise Samsung np270e5k Mb BA41- 02455A Curto na linha de 3.3V L511
Posted (edited)
Boa tarde a todos!
Quem puder dar uma ajuda agradeço muito.
Fui fazer uma restauração na carcaça da tela e acabou parando de funcionar na minha mão, antes quando ligava esquentava bastante de um lado da tela e depois de ligar umas duas vezes parou.
Verifiquei que o tps estava esquentando muito, procurei por componentes próximos em curto, cheguei a trocar um mosfet de baixa da linha da bobina de 3.3v (a L511) e por fim troquei o TPS51225 pelo TPS51225B que comprei na net e não esquentou mais, mas após a troca quem passou a esquentar foi o CI de rede, só retirei, pois não tenho um substituto.
Identifiquei o curto na L511 (3.3v), suspendi um dos lados e vi que o curto não está vindo do TPS51225B e sim depois da L511. No BoardViewer esse lado tá com o nome de P3.3V_AUX, injetei tensão aos poucos mas nada esquentou, mas a tensão cai e a corrente sobe ao máximo.
Edited by elivaton
Aproveitando, alguém sabe como faço para testar o processador desta placa?
16 minutos atrás, Well7487 disse:
@elivaton chegou dar uma olhada se o processador ou o pch aquecem?
Sim, olhei, mas o processador (os dois são juntos soldado na placa)não aquece  nada quando injeto tensão em um dos lados da bobina de 3.3v(com um lado levantado), há consumo de corrente e a tensão vai a quase zero.
Será posso injetar uma corrente maior pra vê se esquenta ou é arriscado?
@elivaton quanto de.corrente você colocou?
Injetando tensão na bobina de 3v veja se não tem alguma outra bobina que está tendo tensão amigo
8 minutos atrás, Well7487 disse:
Coloquei 1.3A e nada esquentou.
As bobinas próximas do processador chega a 0,14V e uma próxima da placa wiriless 0,11V.
3 horas atrás, elivaton disse:
ola amigo pelo q vc passou q estava aquecendo na tela creio q vc tenha fechado algum curto no flat da tela se isso aconteceu tem grande chance de seu problema esta no super IO vc esta vendo essa linha de 3.3v_aux mais normalmente no boardviewer quando vc esta vendo uma linha e ela entra em um resistor fica um nome de um lado e muda o nome da linha do outro lado, da uma olhada se o flat esta ok
@elivaton Levante o lado da bobina mostrado na imagem abaixo em destaque com o ponto vermelho. Após isso, regule sua fonte para 1v e 5a, vá injetando no pad sem a bobina, e vá gradativamente elevando a tensão até ver que o consumo foi se elevando, vá tateando os componentes na placa, ci´s, chipset para ver qual aquece. Boa sorte.
Obs: Não eleve a tensão acima de 3.3v na linha.
9 horas atrás, infocel technology disse:
Pois é, como a carcaça estava quebrada e as dobradiças enferrujadas pode ter acontecido algo assim, apesar do máximo cuidado que tomo ao fazer uma restauração assim.
5 horas atrás, Átomos disse:
Farei como você falou e posto o resultado. Só por curiosidade uma tensão de 5v nessa linha de 3.3v queimaria muita coisa? É bom ter uma ideia rs.
16 minutos atrás, elivaton disse:
ola amigo vc nunca deve colocar uma tensao maior q a linha em questao oq o amigo falou e pra vc deixar com 1v e aumentar a amperagem
Agora, infocel technology disse:
Isso eu sei, mas se um dia acontecer um vacilo ai é bom ter uma ideia rs.
Normalmente começo com uma tensão bem baixa por segurança e vou aumentando aos poucos mesmo.
Amigo, quando não consegue identificar a linha que está com problema é seguro injetar 1v em qualquer bobina da placa, e aumentar somente a corrente, mas quando identificamos qual bobina é e qual tensão de trabalho dela, aí podemos injetar tensão desde que não ultrapasse o valor de trabalho dela. Eu particularmente não ultrapasso 1v, vou regulando somente a corrente e tenho muito sucesso assim.
Saindo agora para o almoço, não pude nem pegar na placa ainda, mas mais tarde um pouco faço os testes que me passaram e posto aqui.
8 horas atrás, Jhones disse:
Então, comecei com uma tensão bem baixa, uns 0,3v e corrente em 3A e fui aumentando aos poucos e verificando se algo esquentava e quando cheguei em 2v o consumo em 1,45A uma área pequena do processador começou a esquentar um pouco, mas dava pra manter o dedo em cima, se passasse disso já não daria. Nas imagens mostro. Duas imagens é do boardviewer qe consegui, os pontos amarelos são os que tem o mesmo nome da linha da bobina.
Geralmente quando há curto no processador na linha de 3v, essa área esquenta mesmo. Infelizmente sua placa está com o hashwell danificado
12 minutos atrás, Jhones disse:
curto no super aio   tambem pode causa curto 3v ja perguei umas bombas assim e foda kkk
10 minutos atrás, Jhones disse:
Então já era mesmo. Mas a questão de que ela simplesmente parou pode ter a ver com o aquecimento na por tras, no lado esquerdo inferior?
Verifiquei o cabo flat da tela e aparentemente está ok, a tela funcionava normalmente, mas após abrir, mesmo conferindo se o cabo flat não estava sendo esmagado, a placa parou totalmente. Outro detalhe é que as dobradiças além de quebradas nos dois pontos plásticos (tela e placa), a do lado do cabo flat tá tão enferrujada que não dobra de jeito nenhum.
4 minutos atrás, Marcelo Tavares de Sousa disse:
Vou dá uma olhada, vai que essa bomba ainda não explodiu kkkk. Se não me engano tinha uns dois resistores de um grupo de uns 5 onde todos eram de 10k e dois deles estavam dando muito abaixo disso (testei diretamente na placa). 3 deram aprox. os 10k os outros 2 não.
4 horas atrás, elivaton disse:
ola amigo como eu disse essa linha 3v_aux quando entra no resistor muda de nome vc pode ver q esta linha esta ligado no super IO, Nen sempre a pch aquecendo quer dizer q entrou em curto se fosse eu verificaria o super IO
Tem muita coisa pra ser averiguado antes de acreditar que o hashwell foi pro saco.
Tateia a placa e veja se algo mais aquece
Vou verificar sim o SIO e se não encontrar um igual vou arriscar comprar.
Vou continuar com calma então, verifiquei que vários capacitores nessa linha estão em curto, vou testar um por um primeiro e o SIO como disso o outro amigo.
Posto os resultados quando terminar.
E também vou testar os resistores fora da placa também rs.
    • By lord-zeus
      Boa noite pessoal, estou com um equipamento na bancada que me deixou com dúvidas, gostaria de compartilhar a situação e saber se os amigos já se depararam com algo assim. Chegou esse equipamento como não liga. de fato carregador conectado no equipamento fica 100% morto, não acende nenhuma led, nem mesmo da bateria. Já peguei normalmente um carregador novo para os testes e ficou na mesma, passei então para a fonte assimétrica para ver como se comportava, nenhum consumo. desmontei a máquina e já fui direto testar o Pu7= P2808BO que por sinal está normal, só encontro dos 19V na placa, tentei startar com a bateria e para minha surpresa, por ela a máquina liga energiza tudo e funciona. Com a máquina já ligada encaixei a fonte para ver como ia se comportar, e normal, carrega bateria e tudo mais, inclusive posso remover a bateria quando a máquina está ligada e tudo bem, fica normal. resumindo, se o carregador esta ligado na máquina ela não liga nada, nem mesmo pela bateria, se tiro o carregador, ligo pela bateria e depois conecto a fonte  a máquina fica normal, carrega e tudo mais. Pelos testes que fiz quando está somente o carregador não tenho os 3v nos pinos 3 e 6 do P2808Bo, mas quando está pela bateria tudo está normal. o mesmo acontece nas bobinas de 3v e 5v. Suspeito que seja algo no pu10 OZ 8681L circuito responsável pelo charger. Já pegaram algo assim? Suspeitam que pode ser por ai o problema?  Estou usando o esquema aqui do fórum
      Se puderem me ajudar na analise.
    • By flaviosilvapereira
      bom nao achei o esquema desse notebook
      esta sem  a tensao do gfx core
      tenho cpu core 1.1v
      pois bem nao tenho pulso nos gates dos mosfets do gfx core
      ja testei os mosfets estao bons
      o ci que controla eles e o isl95831 que tambem controla a parte da cpu core
      sera se pode ser ele?ja que na parte cpu core esta normal!
    • By eletmoraes
      o cooler não está funcionando ,  é constituido de 4 fios  preto, vermelho , amarelo e azul todos estão num conector  de plastico .   Tem como testar ou quem sabe  consertar   ?
    • By Mr Higor
      Olá pessoal, estou com esse notebook em bancada que está desligando sozinho depois de alguns minutos ligado, o tempo de desligamento oscila bastante tem hora que em 10 min ele desliga, de vez enquanto é de hora em hora. Já troquei a pasta térmica, os coolers estão trabalhando normal. O que eu pude observar, foi que o indutor PL3 está aquecendo excessivamente muito rápido em menos de 1 min em que o notebook foi ligado, e a voltagem dele fica oscilando entre 1,0 volt até 4,3 volts, alguém já pegou um problema assim?
