dúvida Monitor Samsung t190 perde imagem mas continua ligado
 Share
Olá, tenho esse T190 que está dando trabalho novamente. Há dois anos ele desligava sozinho e resolvi o problema trocando todos os eletrolíticos da placa da fonte, agora ele está com um problema parecido, após um certo tempo de uso (varia) a imagem fica escura mas o led continua aceso. Ás vezes se desligar completamente e esperar alguns minutos ele liga com imagem por mais algum tempo. Detalhe, se eu apertar o botão Source a imagem aparece por 1 segundo juntamente com um ruído vinda da fonte e já some.
Algumas informações:
modelo da placa da fonte: pw11904sj Bn4400121
Tensões principais no conector CN01 (que vai pra placa de imagem):
15v - 20v
3v - ok
5v- ok
Tensão 5v no cabo flat: ok
Por onde começar a testar? Fico perdido quando se trata de monitores. Agradeço desde já.
Sintoma de lampada(s) defeituosa(s) ou esgotada(s).  Pendure outras lampadas externamente para ver o comportamento do aparelho.
Se não mudar, experimente tirar o trafo das lampadas e medir os segundarios para ver se não esta aberto um deles e check fuga nos capacitores de Ballast.
Boa sorte ;)
Obrigado pela ajuda. Hoje fui fazer mais testes e saiu uma fumaça do monitor, ele continua ligando porém agora uma das saídas das lâmpadas não está tendo tensão de saída, testei as lâmpadas, trafo e capacitores cerâmicos e estão ok. Por falta de tempo para fazer uma análise optei por comprar uma fonte nova no aliexpress (42 reais com frete grátis).
 Share
