devolvido controle ps4 JDM-011 só fica com a luz laranja oscilando normal mas a bateria nao carrega toda!
CarlosSLVR
 Share
Olá a todos, estou com esse controle de ps4 que só fica com a luz laranja oscilando aparentando que esta carregando a bateria normalmente porem ele só carrega a bateria até uns 3,4v e fica parado alí e nao carrega a bateria no maximo que tem que carregar! A luz laranja nunca para de oscilar, ela sempre fica no ciclo de carregando acendendo e aos poucos apagando normal! Ja troquei a bateria, verifiquei os componentes na placa do controle e nao tem nenhum capacitor em curto e nem diodos! Poderia ser algum transistor ou mosfet na area do circuito de carga!?  No restante o controle funciona normal conecta no ps4 tanto pelo sem fio quanto pelo cabo usb, o cliente disse que carregava o controle com carregador de celular!! Tentei carregar a bateria  do controle pelo ps4 com o cabo usb mas mesmo assim nao adiantou, eu pego o multimetro e faço a mediçao da bateria conectada no controle quando ele esta carregando tanto no ps4 pelo cabo usb quanto pelo carregador de celular e nunca sai de 3.4v! Ja resetei o controle tambem sem sucesso!20210312_212138.thumb.jpg.c142df97c7b05bc18e4378f808a06edc.jpg
Edited by CarlosSLVR
  • 3 weeks later...
Olá, troquei o BD92001 e continuou na mesma, entao nao é o ci gerenciador de energia! Ela liga normal, conecta com o ps4 funciona ok, mas quando coloca ela pra carregar ela só fica com a luz laranja oscilando infinitamente mas nao carrega! No multimetro fica mostrando sempre 3.57v nos terminais da bateria mas nunca aumenta! Ja troquei aquele pequeno mosfet de 6 terminais quetem escritos nele "KPH" ,  é um SSM6J412TU achei datasheet dele, que é um mosfet canal P,  na verdade eu fiz uma adaptaçao de um outro mosfet SI4835BDY! Mas mesmo com a troca dele por esse outro nao resolvel! Ta complicado esse controle!!
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
Em 07/05/2021 às 23:41, Bruno Alécio disse:
será que não é defeito na bateria?
 Olá, não é a bateria, retirei uma de outro controle funcioando e coloquei nele e o problema persistiu! Peguei a bateria dele e coloquei no controle bom e carregou a bateria normal!
Não sei esse modelo mas na placa USB normalmente tem um indutor (4pin) e um supressor (6pin) na linha D+/D-, de uma conferida no supressor e aproveite e veja se o indutor duplo está dando continuidade.
Dependendo da verão e se já teve a placa substituída... ele pode ou não ter o indutor como pode ter o supressor de 6 pin substituídos por um de 3 pin
pergunta "besta", tentou também resetar o controle?
Edited by Daniel Alves Costa
 Share
