dúvida AIO Positivo US7565 mobo 71r nh4su4 tl50 não liga
 Share
Galera, boa noite!
Sou novo aqui no forum, estou com All-in-one da positivo, o Union US7565, com a mobo 71r nh4su4 tl50, totalmente parada, ao apertar o power nem a ventoinha liga, ja verifiquei todos os mostfet e todos estão ok, como não encontra o esquema elétrico dessa mobo em lugar nenhum, venho pedir uma ajuda a vocês. Se já pegaram esse defeito.Tambem não há sinal de aquecimento em nenhum componente, pelo que vejo aqui no forum, positivo e bravo de resolver.
Edited by Luciano Corrêa
17 horas atrás, Átomos disse:
@Luciano Corrêa do que se trata afinal este equipamento ?
é um aio, notebook ?
Ei meu amigo, é um aio US7565 da positivo, pelo que vejo a linha positivo e bem problemática, o cliente me trouxe ele na segunda feira, tava usando normalmente e parou, não dá sinal nenhum ao pressionar a tecla power, nem a ventoinha se mexe. Não tem componente aquecendo e quando ligo e vejo a corrente de consumo dele tá menos de 1A( Na faixa de 400mA) na fonte de bancada.
23 horas atrás, Luciano Corrêa disse:
Galera, boa noite!
Galera, boa noite!
manda uma foto nitida da placa fazendo um favor
Kkk sim só axa no AliExpress ou fazer um “aptacao técnica” também conhecido como gabiarra kkk um um que praticamente se acha em qualquer loja de celulare
5 minutos atrás, Luciano Corrêa disse:
Ah
Beleza Marcelo, vou ver as tensões nessa bobin, quanto ai ci, se for ele , eu vi é difícil de encontrar, vi ate no ML, mas está pausado o anúncio.
Em 14/03/2021 às 13:24, Marcelo Tavares de Sousa disse:
Ei Marcelo, boa tarde!
Realmente não está chegando o 5V na bobina, pode ser algo mais além do CI? Qualquer coisa vou aproveitar esse link que voce me enviou do ML e comprar os dois, são os ultimos kkkk
uma teste que faço   quando pego essas placa e
sem os  v5 na bobina e retira o c.i e injeta os 5v e ela liga normal ao aperta o botao  o led de liga ele acende faz o teste ai se liga o b.o e o c.i mesmo
 a coloca os mosfet de voulta kkk sem eles axo que so vai acende os leds mesmo
Edited by Marcelo Tavares de Sousa
1 hora atrás, Marcelo Tavares de Sousa disse:
kkkkkk, podexá, ja tinha colocado os mos-fet no lugar kkkk, mas vou fazer esse teste aqui,  ja te falo o resultado
4 horas atrás, Marcelo Tavares de Sousa disse:
Marcelo segui suas recomendações, tirei o CI, liguei os 5V individualmente e mesmo assim a placa não deu sinal de vida, os 19V estão chegando no pino de entrada do GS93(pin 8,9 e 24). Tem algum esquema de outra placa possa ser utilizado, que seja mais próxima a essa, pra fazer uma analise aproximada? Pq sei que já tô enchendo o saco kkkk
9 horas atrás, Luciano Corrêa disse:
 ate o momento nao
injeta  os 5v novamente liga. os 19 no  e medidi esse mosfet e ver se esta gerando os 3v se nao tiver troque . e teste novamente  um pino o que e ligado a mesma linha do capacito eletrolítico ai e 3v  e outro pino  do mosfet e pra ter 5 v que vem daquele c.i e o outro seria o gete
14 horas atrás, Marcelo Tavares de Sousa disse:
Ei meu amigo, boa noite! Fiz o teste e medi, tem os 3.3V
16 horas atrás, Marcelo Tavares de Sousa disse:
Marcelo, quando liguei os 5V acendeu esse led que marquei na foto abaixo, mas quando ligo os 19V ele apaga.
si
16 horas atrás, Luciano Corrêa disse:
entao .ate ai normal  mais o led vermelho e por falta dos 19 v
 Share
