dúvida Rx 480 msi problema na ventoinha
luiz215
 Share
Olá a todos,
Comprei uma rx 480 gaming x, da msi que funcionou normalmente durante um certo periodo, mas enquanto jogava rdr2, percebi muitas travadas, e reparei que estava baixando o clock, em seguida percebi que a ventoinha estava desligada até mesmo em alta temperatura. Desliguei o modo silencioso, onde a ventoinha fica desligada até determinada temperatura, mas a mesma não funciona. Decidi ligar as ventoinhas diretamente na fonte, com 12v, e elas funcionaram normal.
Como as fans são pwm, coloquei os pinos de velocidade da ventoinha e ajuste de rotação direto na placa de vídeo, e mantive a alimentação direto na fonte.
Tá funcionando, o app ajusta a rotação, contudo, não mostra a velocidade de rotação nos apps, tanto da própria msi, quanto em qualquer outro software.
Gostaria de saber sobre a possibilidade de reparo da mesma, não chega tensão no borne da ventoinha e não envia sinal da velocidade da ventoinha para a placa de vídeo.
Fico muito agradecido desde já, se alguém puder me dar uma luz.
Edited by luiz215
Acrescentar tags do modelo e marca.
 Share
