devolvido blade hd dual core componente em curto , torrou e arrancou pads.
dadosbh
 Share
olá pessoal...estou com este dual core, que não ligava, apenas acendia o led branco no botão power, abrindo o receptor, me deparei  com 2 componentes em curto, um deles (u311) está torrado, nao consegui identificar, e o ci (u3) está com um furo no meio conforme imagens...gostaria de saber  dos colegas, qual a função de cada um, e se há possibilidades de recuperação, haja vista que, o ( u311) torrou muito ao ponto de remover os pads...abçs.
Edited by dadosbh
7 horas atrás, fabioagreles disse:
Esse GL850G serve para controlar as portas USB. O aparelho funciona sem ele no lugar.
removi ele, acende o led vermelho  sem aparecer nada no display...muito provável por estar faltando o s86u20 identificado na imagem acima...
Pela foto me parece que esse U311 serve para alimentar o USB também (se for o caso funcionaria sem ele).
Se você tiver sucata de outros receptores ai tente ver se encontra algum desses que fica próximo a porta usb (Usado na maioria dos tocomsat, az américa s1005 também), mesmo que seja de outra refêrencia
Entretanto cheque também o demodulador (se está esquentando muito), pois normalmente quando danifica esse GL805G ele também vai junto.
Em 19/03/2021 às 11:09, fabioagreles disse:
o demulador está bom...por desencargo fiz a  regravação da bios, mas nao houve mudança...o que identifiquei que aquece muito e fiz a remoção é o pt6311 que fica atrás da placa do display...infelizmente nao tenho um dual core sucata...
Edited by dadosbh
Em 22/03/2021 às 18:11, GameMax disse:
@dadosbh
Mercado livre tem amigo e dependendo da sua região sai bem barato.
fiz a substituição dele...porém continua sem mudança... painel desligado, luz vermelha acesa, ci do display do painel esquentando muito, juntamente com o processador...creio que este curto danificou outra parte que nao consegui identificar...
pessoal, plugando o receptor na assimetrica, na entrada dos 12v de, somente a placa principal, sem o display, regulando a fonte gradativamente tenho a seguinte situação:
de 1v aos 4v consumo de 0.13 mah
aos 4.1v,  o consumo já sobe diretamente para 1.65 ah e tateando a placa, o único que esquenta rapidamente é o processador. reguladores e capacitores nao aquecem.
 Pela experiencia de vcs, pelo aumento do consumo brusco, leva a entender de ser o processador o defeituoso?
@dadosbh Fez teste de continuidade das bobinas com relação ao terra pra ver qual circuito de alimentação esta em curto? Peguei um tuner up hoje com processador em curto somente na linha de alimentação de 1,5v na assimétrica nos 12v o consumo era de quase 500ma ficava travado no led vermelho aparentemente normal poderia ser somente uma regravação de bios, mas encontrei a bobina que dava continuidade para o terra como o aparelho ligado somente nela não tinha tensão, quando removi a tensão apareceu,  fui isolando e seguindo as trilhas morria no processador, troquei ele e voltou a funcionar.
  • 3 weeks later...
 Share
