dúvida GTX 1060 OC GALAXY 6GB- Não da Vídeo - terra apresenta resistência
 Share
Ola galera venho aqui em busca de ajuda, minha placa de vídeo não está dando vídeo funciona o sistema de ventilação porém não esta dando vídeo, no momento de testar os terminais para ver se tinha algum com curto encontrei uma coisa incomum, o PCI esta normal porém alimentação da fonte um terra não esta dando contato igual os outros segue a foto. e o por ultimo vi que esta faltando um resistor.(DETALHE NA IMAGEM 1)
Logo depois de muito olhar vi que tinha um ponto de oxidação em um PWM, fiz a limpeza com álcool isopropílico e mesmo assim o terra continua apresentando resistência, alguém tem ideia do que seja?
12 minutos atrás, Jhones disse:
Amigo, se os dois das extremidades estão ok, provavelmente esse pino tem função de informação em um circuito de proteção. Muitas placas tem essa característica
entendi, vou tentar encontra o resistor que está faltando, soldalo e vou fazer o teste, obrigado
 Share
