dúvida philco ph 600 bt ci na fonte estourado
 Share
Bom dia colegas, venho pedir a ajuda dos colegas pois sera de suma importancia para mim.estou com esta fonte da philco modelo ph 600 bt com o u6 estourado obs tem que ser o bt, não encontrei esquema para ele, gostaria da ajuda dos colegaas com alguma imformação qual é este ci.
Pode pôr o SG6841.. é o mais fácil de achar.. Se ele se fresquear para partir, remova o resistor ligado ao pino 5.
Ps. Não esqueça de trocar todo o resto antes de colocar o integrado e ligar, senão.. BUM!
 Como o resistor do pino 6 queimou, já sabemos que o fet e o resistor de source foram pro saco. Teste também os resistores de gate.. as vezes eles abrem sem apresentar dano visível.
Verifique também esse transistor que chaveia a alimentação do integrado:
  • 3 months later...
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
Em 06/10/2021 às 22:16, adrianopluz disse:
@pauloibs Informe quais componentes você trocou, e se possível poste algumas fotos em alta resolução, assim podemos verificar o que pode ser feito
Boa tarde caro colega, venho aqui lhe agradecer pela sua ajuda com o conserto desse aparelho , sem ela seria quase impossível resolver o defeito,pois o mesmo estava com o ci da fonte estourado, sem esquema e sem nenhuma informação na internet, mas com a graça de Deus e a sua consegui resolver o defeito do aparelho . Foram trocado os seguintes componente  D5, U5, 6 e 7 Q 1 e 2 ,F1 ,R21, 28 e mais uns smd. Quanto a falta dos 30volts na ultima troca não havia trocado o ci sg6841.Feito a troca do mesmo tudo voltou ao normal.
 Share
