em análise samsung np300e4a BD3BR - BA41-01666A Petronas 14 dc rev. 1.4 - trava ao desligar ou sair do setup
jadeilson123
estou com um notebook samsung q estava com os seguintes problemas:
1 curto nos mosfets do processador. troquei os q estavam ruins...
2 o mosfet canal P (na placa é o q63) estava com a tensão alterada, impedindo a placa de funcionar normalmente. fiz a troca...
a placa começou a dar vídeo normalmente...
mas ficou com um problema que não sei o q é...
ela liga normal, inicia o sistema... mas se eu pedir pra desligar o windows, se for no windows 7, ela fica em "encerrando" e chega um ponto q ela trava e não desliga. a placa desliga o hd normalmente mas não apaga os leds (pra ficar só o led do standby)... se for o windows 10, quando manda desligar o windows, a tela se apaga (como normalmente o windows 10 faz) e o notebook não desliga... tenho q forçar o desligamento pra poder desligar...
testei com o winPE e acontece a mesma coisa.
se eu entrar no setup e sair salvando (que vai fazer a placa reiniciar) ela sai do setup, a tela fica preta, mas o notebook trava e fica assim por um tempo até desligar... aí eu ligo de novo e funciona...
testei processador, memória... está tudo ok...carregador está ok também...
regravei a bios e o problema persistiu. aí voltei com a bios dele mesmo q estava ok (pelo menos eu creio q esteja, pq as outras bios q gravei ficou dando o mesmo sintoma)
quem puder me ajudar, ficarei grato... desde já agradeço à todos!!!
OBS.: se tiver algo fora das regras, notifique para eu corrigir ok??
Editado: por jadeilson123
1 hora atrás, FLAVIOTECH disse:
@jadeilson123  amigo, se pudesse postar as tensões nas bobinas todas com a placa mãe ligada só para ver se tem uma oscilação de tensão em alguma é um caminho de analise.
L3: 1= 1.34V
       2= 1.5V
L2: 1=  0.89V
       2= 1.06V
L502: 1= 9.9V
           2= 0.96V
L501: 1= 11V
           2= 0.96V
L506: 1= 0.39V
           2= 0.44V
L509 1= 0.95V
          2= 0.89V
L510: 1= 1.85V
           2= 1.8V
L511: 1= 2.81V
           2= 3.37V
L512: 1= 5.16V
           2= 5.07V
fiz as aferições baseando no boardview da placa. por isso usei o 1= e 2=. estou seguindo o esquema...
todas as tensões aferidas com a placa ligada sem nenhuma midia de boot
com um pendrive conectado, algumas tensões mudam um pouco (pra mais)
se quiser ver as tensões das bobinas com um sistema carregado, avise q eu faço as aferições de novo e edito este comentário adicionando as tensões aferidas com o sistema carregado...
  • 3 meses depois...
@jadeilson123 Tive o mesmo problema com um Samsung NP300e4A-BD1BR. A solução foi resetar a bateria 3V, pra isso terá que desmontar toda placa, pois fica embaixo, apenas removi a bateria , deixei fora por uns 2 minutos fora e ainda fiz um curto entre o positivo e negativo do conector da bateria na placa, para realmente fazer o reset. Após isso , remontei e funcionou tudo perfeitamente. Tenta ai que irá dar certo.
Abraço
