assistencia distribuidorawtech
em análise Monitor dell p2219h PLPCP2219HAB3 Não liga
Posted (edited)
Nao encontrei o esquema dela. O fusível nao abriu, mas o mosfet Q601 estava en curto e alguns resitores queimaram ,  Esse IC601, onde eu encontro ele, já que nao tem nenhuma referencia? Agradeço desde ja a ajuda. .
Edited by assistencia distribuidorawtech
@assistencia distribuidorawtech sua solicitação foi transferida para o Fórum correto:
O prefixo ideal para pedido de ajuda neste fórum deve ser: Dúvida ou Análise.
O título deve seguir o padrão do fórum: Aparelho + marca + modelo + defeito
Obs:  Caso precise fazer alterações clique na palavra editar e faça as correções.
Para entender melhor como o Fórum funciona acesse:
    • By zazulak
      Buenas,
      peguei uma dessas com o famigerado defeito de imprimir tudo em preto,  mas não totalmente. Tipo, na página de teste do Windows, os títulos ficam legíveis, mas todo o resto aparece como uma névoa cinza escura. Como járesolvi esse defeito trocentas vezes nas ML1660/1860/1865, fui direto nos transformadores das HVPS e no LM324, mas nenhum dos transformadores está com o secundário aberto. Mas.. o bloco das HVPS dessa impressora é diferente: ele tem um transformador a mais.
      De início notei que a linha de 24V estava baixa, caindo a cerca de 19V quando imprimia. Troquei o TL431 (o original é smd, pus um normal no lugar), o que fez a fonte ficar estabilizada em 23,6..23,7v, mas o sintoma não mudou. Troquei o LM324 que costuma dar defeito nas 1860 e afins, e o LM358, mas nada mudou. Aliás, até mudou quando pus um LM324 de procedência duvidosa.. passou a imprimir praticamente em branco. Mas, testando com 3 outros LM324 reconhecidamente bons, continuava imprimindo preto.
      Essa fonte tem um resistor de 200 mega (na linha de monitoração da tensão THV, que polariza o rolo de transferência), resistência que a maioria dos multímetros não consegue medir. Para testá-lo, peguei um outro resistor de valor alto e paralelei com ele, e medi na escala de 20 mega do multímetro. Deu o valor que eu tinha calculado da associação em paralelo, o que significa que o tal resistor (R213) está ok.
      Analisando as HVPS, vi que tem duas saídas que polarizam o cartucho de toner, e o cilindro (OPC) é aterrado. Tem uma tensão (DEV) que polariza o rolo de pré-carga, e uma que polariza aquele rolo que fica coberto de toner (MHV, de algumas centenas de volts negativos). A tensão que me intriga é a THV, que é gerada por dois circuitos em série, um de tensão positiva e outro de negativa, que não consegui medir os valores, porque a polaridade se inverte muito rápido.
      No fim, recolhi a placa fonte e, se a minha insônia (causada pelo monte de remédios que ando tomando ultimamente) assim o permitir, vou levantar o esquema das HVPS (no manual de serviço não tem o esquema da fonte). Pelo pouco que pude analisar em campo (a impressora está na assistência do cliente), é algo relacionado às tensões e à mudança de polaridade na linha THV.
      Alguém tem uma dica do que fazer nesse caso? A continuidade das molinhas de aterramento e afins já foi checada. E, com outra placa fonte a desgranida imprime normal...
      ps. Ela está sendo testada provisoriamente com o termistor do fusor de uma Brother, porque ela gentilmente 'doou' o seu termistor para outra Samsung. Acredito que esse não seja o defeito, porque o fusor aquece normalmente, e ela não dá erro de fusor. Quando se manda imprimir uma página de teste ela sinaliza erro, mas é por estar sendo testada sem o scanner.
    • By Betinhodaeletronica
      Esse som liga,aparece display,e em segundo aparece protect...quais componentes críticos no caso desse som? @ohm @zazulak @Josuel Marques @robertofreire @Chagas Moura
    • By AdrianoEgídio
      Olá pessoal.
      Estou com essa placa que está ligando, acende os leds da placa mãe, tem as tensões nas pls 215, 111, 219, 218...tensões presentes nas pls 216 e 217 e a única que não tem tensão alguma é na pl210. Fiz uma análise e  chega a tensão de 19v no pq211 más o pq214 não tem tensão alguma. Alguém poderia me dar uma luz para resolver esse problema. Seria bios?
      Toda vez que troca os leds dessa tv queima,quero saber a corrente que tem chegar nos leds dela pra n ficar queimando mais.,,,
    • By Rayleigh
      Boa noite rapaziada,
      esse notebook entrou sem sinal de vida algum, após análise constatei que o PC604 dessa placa estava em curto realizei a troca e voltou a funcionar. quando entrou no windows a tela de fundo era o padrão a azul ai perto do logo da microsoft estava um pouco rosada quadriculada achei que seria o conector da tela. desliguei e desconectei a fonte porém ainda estava com a bateria conectada. quando tirei o cabo da tela acendeu o led de power rapidamente e desligou após isso não deu mais imagem. chega a iniciar e ter as tensões de 3.3, 5 e 1.5 da memória a tela da uma piscada mas fica preto e não inicia já gravei a bios e nada.
      obs: o U34 (c.i realtek)  esquenta a ponto e incomodar o dedo já retirei e sem ele a placa tambem não inica
