zazulak
em análise Philips 32PFG5509 - não liga
Buenas,
estou com uma Philips 32PFG5509, que chegou com o relato de ligar a ficar travada no logo, até que parou de ligar de vez.
Testando a fonte, está ok. A saída (só tem uma) está estável e sem ripple. Se eu acionar ela sem a placa principal, o backlight acende.
Na placa principal, medi a saída dos reguladores chaveados e lineares. Todos estão funcionando, exceto o U1005 (APW7303), que depende de um comando do processador para funcionar. Tentei acionar ele na marra (injetando tensão no pino 7)  e apareceu tensão na saída, mas o sintoma não mudou.
Estava para declarar o óbito do processador, mas vi que no conector de diagnóstico (ComPair) tem um sinal no pino TX. Aparentemente a placa está tentando dizer alguma coisa. Não vi o que é porque não estava com o meu conversor ttl-serial (a TV está na assistência do cliente).
Alguém tem idéia de qual a configuração dessa porta serial das Philips (velocidade, bits de paridade, etc..), e se é possível regravar o firmware por ali? Parece ser um caso de firmware corrompido, mas como a memória é bga, não tenho como regravar. E uma placa nova para essa TV é caríssima.
Bom dia amigo.. Você disse que o defeito dela inicial era travamento na logo...
Provavelmente o software da tv esteja corrompido....
Faça a troca da memória nand para inicio!
Ótimo dia
    • By jadeilson123
      estou com um notebook samsung q estava com os seguintes problemas:
      1 curto nos mosfets do processador. troquei os q estavam ruins...
      2 o mosfet canal P (na placa é o q63) estava com a tensão alterada, impedindo a placa de funcionar normalmente. fiz a troca...
      a placa começou a dar vídeo normalmente...
      mas ficou com um problema que não sei o q é...
      ela liga normal, inicia o sistema... mas se eu pedir pra desligar o windows, se for no windows 7, ela fica em "encerrando" e chega um ponto q ela trava e não desliga. a placa desliga o hd normalmente mas não apaga os leds (pra ficar só o led do standby)... se for o windows 10, quando manda desligar o windows, a tela se apaga (como normalmente o windows 10 faz) e o notebook não desliga... tenho q forçar o desligamento pra poder desligar...
      testei com o winPE e acontece a mesma coisa.
      se eu entrar no setup e sair salvando (que vai fazer a placa reiniciar) ela sai do setup, a tela fica preta, mas o notebook trava e fica assim por um tempo até desligar... aí eu ligo de novo e funciona...
      testei processador, memória... está tudo ok...carregador está ok também...
      regravei a bios e o problema persistiu. aí voltei com a bios dele mesmo q estava ok (pelo menos eu creio q esteja, pq as outras bios q gravei ficou dando o mesmo sintoma)
      quem puder me ajudar, ficarei grato... desde já agradeço à todos!!!
      OBS.: se tiver algo fora das regras, notifique para eu corrigir ok??
    • By yatm
      Olá a todos do fórum, estou precisando de um Software para remover uma senha que está pedindo no Word, não sei qual senha é, alguém aqui teria algum programa para remover senha de Word e Excell, que fica bloqueado não deixando utilizar...
      que possa postar aqui no fórum para Download
    • By Marlon.JP
      Boa Tarde!
      Estou com o notebook Positivo Master com a placa A14HV0X v2.1 na bancada que recebi sexta-feira. Ela chegou a ligar uma vez e agora não liga mais. Já fiz algumas medições e constatei as diversas tensões presentes na placa ( 19v, 5v e 3.3).
      Notei perto do processador que alguns mosfets foram substituídos, como também um outro perto da bateria que descobri se o APL1084. No momento estou precisando do esquema/boardview desta placa para conferência dos componentes e para pesquisar substitutos. Qualquer ajuda será de grande valia!
      EDIT: A respeito a placa apresenta duas serigrafias: A14HV0X V2.1,  e uma com adesivo mostrando 76R-A14HV1-0702-GBM-00. No caso a primeira seria genérica? qual das duas utilizo pra deixar o tópico mais correto possível?
    • By CorreaGuti98
      Olá, este intelbras veio com o problema de só piscar o led POWER e apagar. Logo que abri, verifiquei as tensões de 3.3v e 5v e ambas presentes, removi o processador para fazer o teste com o outro e o problema continuou. A placa, quando o processador não está no socket fica ligada, sobe as tensões menos a de vcore. A tensão no CI de BIOS está em 3.1v e ao remover o CI ela estabiliza em 3.3v. Logo ao conectar a fonte na placa, a tensão no pino 8 da BIOS já sobe para 2.9v~3,1v. Alguma dica?
