Betinhodaeletronica
em análise Tv-semp-2134 (c)sl led apagado,+b de 127v no flayback,bate relé
7 horas atrás, Betinhodaeletronica disse:
verifique os transistores do vertical dela, as Semp sempre apresentam problemas nos mesmos.
Boa Sorte :)
@Maru seguinte,o r632 dessa tá tá esquentando em tempo de pegar fogo já viajei pelo circuito todo desse resistor e n achei curto,o hout no micro tá dando 0,8v,os 5 v dos pinos do micro estão presente,mas todos os pinos 3v3 só tá dando 3,1v
meu amigo @ohm o resistor r632 dos 46v dessa Tv tá esquentando de pegar fogo,eu verifiquei o circuito dos 46 v todo e n achei curto,a Tc tá com +b de 120v,ela n acende led,só bate o relé
Edited by Betinhodaeletronica
Olá,
@Betinhodaeletronica Esse modelo tem muitas versões.
Nos esquemas (chassi sk11/sk91) que olhei nao tem o resistor r632. Entretanto, na malha dos 46v só tem o circuito de feedback e alimentação ao tuner. O relé é do circuito de desmagnetização do cinescópio, ele realmente "bate" uma vez.
Qual código do ic201?
Qual tensão na base do q605?
Qual tensão na base do q602?
@ohmQuando eu desligo o r747 o r632 para de esquentar,o hout ta dando 0.8v,o certo seria 0.5,mas coloquei outra memoria e outro micro e a bronca nao ê neles....verifiquei o ciecuito de 46v todo e n achei o causador do esquento no r632,os pinos que tem que da 3,3,so ta dando 3,1v,sda e scl tanto no micro quanto na memoria n chega nem da 1v
27 minutos atrás, Betinhodaeletronica disse:
Realmente! Esse resistor esquenta um pouco. Faz parte  do drive horizontal.
Você tem osciloscópio ou frequencímetro para verificar na base do q303? Se tiver 0,8v contínuos o transistor satura e existirá uma queda de tensão de aproximadamente 46v nesse resistor, ai pega fogo mesmo. (da quase 8w).
Existe 8v no pino 3 do ic201?
Edited by ohm
    • By jadeilson123
      estou com um notebook samsung q estava com os seguintes problemas:
      1 curto nos mosfets do processador. troquei os q estavam ruins...
      2 o mosfet canal P (na placa é o q63) estava com a tensão alterada, impedindo a placa de funcionar normalmente. fiz a troca...
      a placa começou a dar vídeo normalmente...
      mas ficou com um problema que não sei o q é...
      ela liga normal, inicia o sistema... mas se eu pedir pra desligar o windows, se for no windows 7, ela fica em "encerrando" e chega um ponto q ela trava e não desliga. a placa desliga o hd normalmente mas não apaga os leds (pra ficar só o led do standby)... se for o windows 10, quando manda desligar o windows, a tela se apaga (como normalmente o windows 10 faz) e o notebook não desliga... tenho q forçar o desligamento pra poder desligar...
      testei com o winPE e acontece a mesma coisa.
      se eu entrar no setup e sair salvando (que vai fazer a placa reiniciar) ela sai do setup, a tela fica preta, mas o notebook trava e fica assim por um tempo até desligar... aí eu ligo de novo e funciona...
      testei processador, memória... está tudo ok...carregador está ok também...
      regravei a bios e o problema persistiu. aí voltei com a bios dele mesmo q estava ok (pelo menos eu creio q esteja, pq as outras bios q gravei ficou dando o mesmo sintoma)
      quem puder me ajudar, ficarei grato... desde já agradeço à todos!!!
      OBS.: se tiver algo fora das regras, notifique para eu corrigir ok??
    • By yatm
      Olá a todos do fórum, estou precisando de um Software para remover uma senha que está pedindo no Word, não sei qual senha é, alguém aqui teria algum programa para remover senha de Word e Excell, que fica bloqueado não deixando utilizar...
      que possa postar aqui no fórum para Download
    • By Marlon.JP
      Boa Tarde!
      Estou com o notebook Positivo Master com a placa A14HV0X v2.1 na bancada que recebi sexta-feira. Ela chegou a ligar uma vez e agora não liga mais. Já fiz algumas medições e constatei as diversas tensões presentes na placa ( 19v, 5v e 3.3).
      Notei perto do processador que alguns mosfets foram substituídos, como também um outro perto da bateria que descobri se o APL1084. No momento estou precisando do esquema/boardview desta placa para conferência dos componentes e para pesquisar substitutos. Qualquer ajuda será de grande valia!
      EDIT: A respeito a placa apresenta duas serigrafias: A14HV0X V2.1,  e uma com adesivo mostrando 76R-A14HV1-0702-GBM-00. No caso a primeira seria genérica? qual das duas utilizo pra deixar o tópico mais correto possível?
    • By CorreaGuti98
      Olá, este intelbras veio com o problema de só piscar o led POWER e apagar. Logo que abri, verifiquei as tensões de 3.3v e 5v e ambas presentes, removi o processador para fazer o teste com o outro e o problema continuou. A placa, quando o processador não está no socket fica ligada, sobe as tensões menos a de vcore. A tensão no CI de BIOS está em 3.1v e ao remover o CI ela estabiliza em 3.3v. Logo ao conectar a fonte na placa, a tensão no pino 8 da BIOS já sobe para 2.9v~3,1v. Alguma dica?
    • By Roberto275803
      Colegas,
      Estou notebook chegou aqui com tela branca. Fui logo checar U4901 componente G5285T11U-GP e o problema estava nele. Tinha 3.3 v pinos 4 e 5 , tinha sinal entripe pino 1 com 3,15 v mas não tinha 3,3 v no pino 3 LCDVDD.
      Troquei o o notebook voltou a funcionar normal. Reinstalei windows 10 e entreguei para o cliente.
      1 semana depois ele retornou e agora com tela preta e 8 beeps ao ligar. Fui  checar o serviço que tinha feito e agora não tinha entripe pino 1 e portanto nada de LCDVDD. Então fiz um jumper para testar entre 4 e 3 e voltou  3.3 v , mas continuou tela preta e bipando 8 vezes.
      Troquei cabo flat e tela de outro notebook e nada. Coloquei a tela deste no outro e tudo ok. Queria comparar as tensões no LVDS mas o cliente precisava do aparelho funcionando então entreguei e fique com este aqui para reparo.
      Este sinal de Entrip pino 1 do U4901 vem do PCH. Antes de condenar o PCH eu queria entender como funciona este circuito dell de reconhecer se tem tela instalada, através de qual pino.  Não parece ser uma tensão que cai de 3.2 v para 0v com a tela conectada, parece mais comunicação de dados como nas fontes da dell.   Por que tudo indica que SIO  gerencia a tela e informa ao PCH para mandar o video, enquanto a tela não é identificada fica sempre 8 beeps.
      Funciona com tela externa na  VGA e HDMI.
      Abs,
      Roberto
