Betinhodaeletronica
em análise Tv-semp-2134 csl-tv se desliga em 5 minutos
Alguém já pegou uma dessa se desligando e ligando,depois de dois minutos desliga de novo e segue nesse loop infinito.....já troquei o q606,602,601,dz604,capacitares 1000/16 1000/35 47/160 e n deu em nada......antes dela se desliga da uma zuada de interferência de antena,aí faz um som pufff na hora que se desliga
@Chagas Moura  troquei a capacitares principais,acabei de testa ela com outra defletora,o ci vertical botei um novo,só se for diodo,transistor,capacitor,ou resistor na área do vertical,ela fica reiniciando troquei o q606 o q601 que é o tl431 e nada de sanar
    • By Faox
      Oi, sou novo no fórum e bem amador em conserto de aparelhos.
      Eu tenho esse Xbox 360 desbloqueado RGH ano 2012 e estou tentando consertar. Mal tenho conhecimento sobre como consertar um videogame. Depois de dar uma limpada no excesso de poeira, trocar a pasta térmica e montar de volta ele começou com o problema de não ligar.
      Vendo uns vídeos no YouTube e uns posts nesse fórum eu recolhi algumas informações.
      - Parece que a placa é Corona v2.
      - O problema é no circuito Standby
      - Vi que podia ser causado por algum curto: Bobinas, Reguladores, KSB, Nand ou outros componentes ligados a eles
      - Vi num vídeo que uma causa comum é o curto de um capacitor C5 na placa da frente, mas não achei
      - Testei as Bobinas de 5V, 3.3V e 1.2V e estavam OK
       - Fiz igual a esse vídeo (
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up.) e testei 2 perninhas de um regulador no canto superior direito e as duas estavam com 5V (Se o vídeo estiver certo, então tem algo de errado com a KSB)
      Queria ver se ao menos conseguia descobrir qual é o problema antes de procurar alguma placa pra substituir
    • By Biohazhard
      Alguem já se deparou com esse problema no PS3 Super Slim, ele liga e em seguida já desliga.
    • By MSInfoHelp!
      Boa tarde, estou com esse Lenovo que ao ligar a tela fica branca mesmo pressionado o botão pra entrar na BIOS, alguma dica? Sera tela mesmo? Não tenho nenhuma dessas pra testar. Ou pode ser BIOS mesmo?
    • By 14bis
      Olá
      As bobinas do VCore e da RAM estão sem tensão. Mas também não há o sinal de reset e nem o de clock. Sei que o clock depende do reset para funcionar
      O pwm do VCore é um NCP81203. Ele também precisa do sinal de clock para fazer a modulação nos gates dos mosfets?
      Só temos o guia de reparo da placa:
    • By JEMERSON SOUZA ALVES
      Modelo le4058(c)f , estou com muita difuiculade pfv se alguém pode me ajudar agradeço.
