Maru
em análise Pcware Lga 1150 - Ipmh81-P1 - não liga, fica apenas com o LED da placa piscando.
Posted (edited)
Olá colegas, tudo bem com vocês?? espero que sim.
Bem vamos ao que realmente interessa, deu entrada em nosso laboratório esta Placa Mãe Pcware Lga 1150 Ipmh81-P1, não liga, fica apenas com o LED da placa piscando., fizemos de primeiro momento a troca do processador e das memórias e nada de ligar, trocamos a fonte e o sintoma permanece o mesmo, tentamos achar o esquema da mesma mas não obtivemos êxito na procura.
Como não obtivemos o esquema, estamos um tanto que perdidos quanto a este problema, aqui em baixo postamos algumas fotos da mesma caso ajude aos colegas a nos ajudar. rsrsrs
E nas primeiras verificações, notamos este pequenino capacitor em curto, o mesmo esta circundado em vermelho na imagem 5, que esta conectado ao pino 8 da BIOS, retirei a BIOS desta placa e notamos que entre os pinos 4 e 8 da placa esta em curto, e pelo diagrama do CI da BIOS que é o MX25L6473E o pino 4 é o GND e o 8 é o VCC
Edited by FLAVIOTECH
@Maru Não notou se o chipset está esquentando a ponto de queimar o dedo?
Estou com uma placa destas aqui com o mesmo sintoma que a sua, porém não tem curto nos pinos da bios. Apenas esquenta demais o chipset. Estou vendo uma placa nova pro cliente, pois não consegui descobrir o problema.
  • Confused 1
    • By VitoC
      Boa noite pessoal, estou com Avell que está dando dor de cabeça pra resolver o defeito, se alguém tiver alguma dica será bem vinda.
      Veio de outra AT, inicialmente era só curto nos 2 capacitores de entrada PC10 e PC15, explodiu e uniu trilha, foi isolado e corrigido.
      Nada mais aquece na placa, tenho 19v e 3v, os 5v aparecem quando starta a placa, porém dura em torno de 5/10 segundos e desliga novamente.
      Já foi regravado a bios com arquivo original fornecida pela Avell e mosfets de transferência trocados pois estavam alterados.
      Estou com uma duvida, tenho tensões oscilando em torno do Ci PU4, que fica próximo ao conector da bateria.
      Medindo nos pinos do encaixe da bateria presente sem oscilar tenho 1,02v e 3,3v, demais pinos oscilam, entre 0,400v e 0,900v.
      Se tiverem alguma dica, agradeço.
    • By Betinhodaeletronica
      boa noite amigos,o cabo flat desse som akx76, estava danificado,ai tirei ele pra comprar um igual e acabei perdendo,alguem teria um som desse pra me ajudar saber as medidas,e vias, pra que eu possa comprar outro,
    • By msgrillo
      Essa placa chegou e nao ligava.  Tava sem os 3.3v. O problema era no sio q comprei novo e troquei. A maquina passou a ligar. tem os 3.3 e 5v, tensao na memoria e todas as outras fontes q vi exceto no vcore. regravei a bios e tirei o nec tokin e continua sem tensao de vcore.
      nao consegui o esquema. sei q tem um chip q faz a fonte de vcore. acho q e o isl 95831a.
      Alguem pode ajudar ?
