Pode trocar capacitor de maior microfarad por um de menor microfarad, quando a diferença é pequena?
Boa noite galera. Eu tenho uma fonte de notebook que o capacitor é de 400v por 68mf, e tenho um capacitor de 400v por 47mf ambos são da mesma temperatura. Posso substituir o capacitor de 68mf por o de 47mf? Agradeço desde já pela atenção de todos 😉
Boa noite .Tambem não aconselho  essa alteração, ainda mais para valor abaixo do indicado pelo circuito  , pode interferir no funcionamento do aparelho no momento em que vai haver alto consumo de corrente .
Buenas,
poder até pode, mas.. provavelmente ele não vai durar muito.
Existe uma 'regra não documentada' entre os projetistas que diz que o capacitor principal deve ter pelo menos 1uF para cada watt de potência da fonte, que aliás nem sempre é seguida (tem fontes de PC de 600W que usam capacitor de 470uF).
Considerando que fontes de notebook não trabalham sempre com 100% da potência nominal (65W), pode colocar o capacitor de 47uF, mas tenha em mente que ele vai durar menos do que o original (considerando que ambos tenham o mesmo nível de qualidade).
Eu moro no Rio de Janeiro e esses capacitores com capacitância menor estão difíceis de se encontrar a venda em loja de eletrônica. Vou ver se consigo encontrar algum da mesma voltagem, mas com capacitância igual ou um pouco maior. Obrigado pelas dicas galera e um ótimo final de semana. Qualquer coisa eu falo com vocês 😉
Bom dia, veja se consegue capacitancia um pouco maior, as vezes esta numeração seja dificel de encontrar
não é uma propaganda,  mas esta empresa tem muitos componentes, que as vezes é dificel encontrar em outros locais
Editado: por Jairo Teletronica Pinhal
dica onde encontrar
