yatm
em análise Brother DCP - 8152DN Impressão saindo da folha.
Posted (edited)
Olá a todos do fórum, estou aqui para questionar de um acontecimento que aconteceu com uma impressora Brother DCP - 8152DN, essa impressora chegou para mim com defeito principal de o pó do toner não fixar no papel depois de 15 copias impressas!
quando imprimia umas 15 copias ás 15 impressões saia perfeito, depois das 15 copias começava sair com a impressão saindo do papel.
Eu utilizo aqui em minha assistência dois tipos de graxa para película Brother que são (TAPCAMP graxa para película emborrachada, meia rosa) e a Graxa Brother específica para películas metálicas da Tec Print que suporta até 250º Graus...
Percebi que a lubrificação da resistência fusão, não era! Pois testei com as duas graxas e mesmo assim o defeito persistia.
Então tinha visto em muitos tópicos aqui no EletrônicaBr que algumas pessoas retirava a película metálica do fusor da Brother 8152 e vinha com a película da DCP-L5652DN (película emborrachada PRETA).
Fiz isso, coloquei a película emborrachada no lugar da metálica e passai a graxa da (TAPCAMP), fiz o teste a impressora imprimiu umas 80 páginas sem dar o problema, então entreguei ao meu cliente.
Passando umas duas semanas, voltou a dar o mesmo problema do pó de toner não fixar no papel, então quando abri a impressora minha película emborrachada NOVA estava toda torcida e rasgada (como mostra a foto).
Não sei o que aconteceu, pois o rolo pressor foi trocado junto com a película preta emborrachada, gostaria de saber se pode fazer isso? tirar a metálica e vim com a emborrachada na DCP – 8152DN...
Pois não fiz nada de errada para ter acontecido isso, outras pessoas falaram que faz esse processo de troca de películas e funciona 100%
fiquei muito triste 😭😭 pois essa película custou caro, paguei uns $100,00 conto nela, eu realmente não sei o que estou fazendo de errado, pois utilizo duas graxas próprias e de 1º linha, e acontece isso.
Alguém por favor pode me explicar?
Edited by yatm
Alguém ai?
Bom dia.
   O ideal é voce adquirir a original  ,pois nessa fusora  a velocidade do aquecimento e o disparo do motor é projetado pro modelo específico da pelicula original .  A resistência que aqueçe a fusora atinge uma temperatura certa , mas a pelicula não e a máquina não sabe.
    Já aconteçeu comigo e só resolvi fazendo isso.
Boa semana e boa sorte amigo.
O que eu vejo o pessoal fazendo e dizem que dá certo, é trocar a fusora inteira por outra. A de película metálica pela de película emborrachada, tendo que trocar o conector de uma pra outra e quebrar uma guia. O problema é que atualmente estas fusoras estão bem caras.
Vídeo de um cara explicando (
O seu problema é que ela não está fixando toner após algumas impressões, ou seja o fusor está perdendo temperatura, será que não há algum sensor com problema?
E agora tem esta película, que embora você não vá saber, parece suspeito de alguém ter cutucado ela com algo. Parece estar cortada.
    • By Chagas Moura
      Esta TV Philco Smart Android Led  PTV32N87SA está desligando (volta para stand by) com algum tempo depois de ligada. As tensões de 5v, 3,3v, 1,4 (U4) 12v e 18v estão presentes. Não sei se estão corretas por não ter este esquema para aferir tais tensões. Estou precisando do esquema deste aparelho para verificar as tensões de trabalho e chegar a um diagnóstico mais preciso. Algum dos colegas já pegou este defeito neste modelo?
    • By smokey_zeus
      Estou com xbox one fat que não atualiza, já entra dando erro 0200. Se tento com o pendrive acionando os comandos de segurar os botões de Power,eject é sincronizar controle. Ele inicia a atualização é da erro 0101. Alguém sabe como faço pra instalar. Já troquei vários HDs. Já troquei os pendrives.
    • By smokey_zeus
      Estou com um ps4 fat que não carrega o controle e não detecta o mesmo. Já troquei alguns componentes da área de alimentação e nada. Será que é o chipset ou erro de nand??
    • By AdrianoEgídio
      OLá pessoal. Estou com uma placa mãe do Acer Aspire 4349 (Quanta zqr) da0zqrmb6co rev:c quebrando minha cabeça pois está matando a fonte. Vou passar os procedimentos que eu efetuei:
      remoção e teste no pq23 - ok
      Teste no pq24 - ok
      identificado curto nos fets pq28, pq31 - substituição -ok
      identificado curto no  fet pq6 e pq21 - substitiução - ok
      resultado inicial: inicialmente parou de matar a fonte, porém sem tensão no u4 e a placa não deu start.
      Matando a fonte novamente.
      Identifiquei um curto nas linhas de 3v e 5v e estão me dando muito trabalho...
      removi e testei os fets pq44 e pq42. não estão em curto más a linha sim.
      Pls em curto com gnd: 6, 12 e 13.
      Agradeço muito se alguém puder me ajudar.
    • By Betinhodaeletronica
      estou com esse som na bancada totalmente inoperante-devolvido por falta de pecas
