CTM Informatica
em análise Lenovo Z460 NIWE1 LA-5751P Não Liga !
Boa tarde! Placa em curto
Consumo 5.43 A em 2v
Retirei os resistores que estavam fritando e coloquei e ligue a fonte no pad da saida do resistor mesmo assim consumo alto e o ci em curto não esquenta.
@CTM Informatica levanta esse resistor para dividir essa linha. Verifique os pads qual vai permanecer com baixar resistencia?
18 minutos atrás, CTM Informatica disse:
O curto continuou dessa parte da seta para frente !
Remove o PQ34....provavelmente o curto irá sair.
54 minutos atrás, CorreaGuti98 disse:
Pior que não amigo ! O curto continua apliquei 2.3v o consumo foi para 4.88A
Nem um capacitor em curto iria aguentar tamanho consumo assim ! Oque poria ser isso ?
Ja verifiquei ate os aterramentos da placa para ver não tem nada ligado direto.
@CTM Informatica primeiro coloca alimentação pela fonte de bancada ainda e sempre com pouca tensao, se nao tiver mais curto, vai subindo a tensao até chegar nos 19v e tenta liga a placa. A fonte tem proteção, se ainda tiver curto ela desamar. É bom verificar se as tensoes de STB estao presente e se está tudo ok para apertar o botao de ligar.
Edited by Leonildo
5 horas atrás, Leonildo disse:
Retornando aqui! Injetei tensão gradativamente como vc tinha me instruído e ao chegar nos 5v ele atingiu um consumo de 131mA.
@CTM Informatica
15 minutos atrás, CTM Informatica disse:
Ainda tem algo de errado! Depois que constatou o capacitor em curto vc colocou o resistor no lugar e injetou tensao pelo DC-jack? Fazendo isso deu esse consumo? Remove ele novamente e injeta tensao pelo DC-jack e veja se ainda vai ter consumo ou se vai chegar tensao no PAD do resistor? Veja se nao ficou nada fechando curto? Eu vir que vc removeu muitos componentes.
Edited by Leonildo
12 minutos atrás, CTM Informatica disse:
Acho bom verificar todas as bobinas antes de injetar tensão novamente, bobinas e mosfet.
13 minutos atrás, Leonildo disse:
@CTM Informatica
Com a tensão no jack eu reparei que esse dois resistores que ficam atrás do jack esquentaram, retirei eles, demarquei de vermelho os pads que estão em curto, quando coloco 1v ali o consumo vai a 2.10a, ja o verde é onde chegar os 19v do jack. Detalhe coloquei tensão pelo jack sem esses resistores não apresentou consumo nenhum.
1 minuto atrás, Leonildo disse:
@CTM Informatica se tiver com dificuldade de saber quem é na placa devido a falta de serigrafia identificando alguns componente, segue o arquivo para ajuda-lo.
Show os capacitores mesmo não tem serigrafia nehuma.
20 minutos atrás, CorreaGuti98 disse:
Pior amigo que ai fica difícil! A maioria das bobinas que mede continuidade com o terra esta em curto e os fets tbm.
Lembre-se que baixa resistência não é curto. Identifique as bobinas que alimentam processador e o PCH, estas precisam ter umas resistência de no mínimo 10ohms.
25 minutos atrás, CorreaGuti98 disse:
Sim! do PCH PL 8=10ohms, do processador PL10 e PL11 = 40ohms cada, PL12=20ohms. Ja as Pl4 e PL6 =680ohms
Edited by CTM Informatica
Analisando essa malha esse circuito: PQ4 e PC16 não estão em curto, então só resta o VS. Certo ? Tudo tem VS +1.15VS
    • By Roberto275803
      Colegas,
      Estou com 2 maquinas desta com os mesmos sintomas, tem todas tensões em standby, quando liga a fonte assimetrica o consumo é de 19 mA e não dar sinal algum ao apertar o botão de partida. O consumo não se altera como se a placa não tivesse recebendo comando algum.
      Eu gostaria da ajuda dos colegas no sentido de regravar o EC desta placa usando o equipamento Svod3 . Eu já tentei de tudo, estou usando um flat de 30 pinos e passo 0.8 mm. Faça tudo correto nas duas placas, mas ao acionar o Read para ler o SIO ele sempre informa que não encontrou o ITE, não reconhecido. É um IT8995E - 128
      Alguem já conseguiu ler e regravar este SIO com o SVOD3 ? Tem algum video, alguma dica?
      Eu gostaria de fazer isto antes de mexer mais na placa.
    • By Chagas Moura
      Esta TV Philco Smart Android Led  PTV32N87SA está desligando (volta para stand by) com algum tempo depois de ligada. As tensões de 5v, 3,3v, 1,4 (U4) 12v e 18v estão presentes. Não sei se estão corretas por não ter este esquema para aferir tais tensões. Estou precisando do esquema deste aparelho para verificar as tensões de trabalho e chegar a um diagnóstico mais preciso. Algum dos colegas já pegou este defeito neste modelo?
    • By smokey_zeus
      Estou com xbox one fat que não atualiza, já entra dando erro 0200. Se tento com o pendrive acionando os comandos de segurar os botões de Power,eject é sincronizar controle. Ele inicia a atualização é da erro 0101. Alguém sabe como faço pra instalar. Já troquei vários HDs. Já troquei os pendrives.
    • By smokey_zeus
      Estou com um ps4 fat que não carrega o controle e não detecta o mesmo. Já troquei alguns componentes da área de alimentação e nada. Será que é o chipset ou erro de nand??
    • By AdrianoEgídio
      OLá pessoal. Estou com uma placa mãe do Acer Aspire 4349 (Quanta zqr) da0zqrmb6co rev:c quebrando minha cabeça pois está matando a fonte. Vou passar os procedimentos que eu efetuei:
      remoção e teste no pq23 - ok
      Teste no pq24 - ok
      identificado curto nos fets pq28, pq31 - substituição -ok
      identificado curto no  fet pq6 e pq21 - substitiução - ok
      resultado inicial: inicialmente parou de matar a fonte, porém sem tensão no u4 e a placa não deu start.
      Matando a fonte novamente.
      Identifiquei um curto nas linhas de 3v e 5v e estão me dando muito trabalho...
      removi e testei os fets pq44 e pq42. não estão em curto más a linha sim.
      Pls em curto com gnd: 6, 12 e 13.
      Agradeço muito se alguém puder me ajudar.
