Julian Rehder
dúvida Monitor Samsung S22B300B com defeito
Boa noite estou com uma bomba aqui na mesa, chegou um monitor que não estava ligando, fiz algumas ressoldas, consegui fazer ele funcionar, ligou mostrou imagem tudo certo, porém notei que o ponto de teste da placa bem abaixo do indutor BD610 estava saindo faisca/fumaça, agora o monitor não liga novamente, fica apenas o led azul ligado e dois segundos desliga, o monitor é s22B300B e a placa NT68652_1A1D
Verifique se o zener ZD600 entrou em curto, caso afirmativo o IC600 deve ter ido para o espaço !
Check tambem o IC601 e o IC602.
Boa sorte ;)
@William_R as vezes o curto no ponto de teste acontece apenas quando conecto o display e depois o curto fica acontecendo.. O led está ligado com o display desconectado e as tensões está correta
@Julian Rehder Está um pouco confuso essas informações suas. Me responde sobre essas duas perguntas.
Você testou o equipamento somente com o display conectado sem backlight?
Se ele apresentar imagem ao colocar uma lanterna perto do display, problema na barra de led.
Você testou somente com a barra de led sem o display?
Se ele acender a barra e permanecer aceso, problema no display.
11 horas atrás, Julian Rehder disse:
@William_R a placa do display não possui curtos, só na placa mae mesmo naquele ponto que mostro com a agulha
Olá colega, tenta efetuar a troca do cabo VGA deste monitor, pois me parece pelo que informou que o problema só ocorre ao ser conectado a fonte de sinal, portanto o problema esta no cabo VGA.
Boas sorte :)
@alexklein olá Alex
Sim testei, permanece ligado sem problemas apenas com o backlight, só acontece o curto na placa mae quando conecto o display! E ficou por um bom tempo ligado após as ressoldas, passou uns 5 minutos ai comecou a apresentar o curto e a tela da imagem e ja desliga.
