Oficina DoNotebook
dica Dell Inspiron 5547 MB LA-B012P liga e não gera imagem bips baixos
Esse era um i7 com placa de video amd, chegou lingando sem gerar imagem, até no vídeo externo, bipando bem baixinho, 7 pelas contas. Pesquisei os bips e dizia algo sobre processador. Regravei bios por desencargo e não funcionou, conferi as tensões, tinha em todas as bobinas. Li alguns tópicos que diziam sobre lvds, conferi, e faltava +INV_PWR_SRC pinos 39 e 40. Essa tensão se deriva de b+ e é habilitada por EN_INVPWR que vem do super IO. Bom por algum motivo essa habilitação não estava saindo do super IO, o kb9012 é regravável e pensei em o fazer, já que regravei ele em outras placas, mas nessa placa os flats da minha gravadora  não encaixam no conector do teclado, como não tenho outra placa igual e vi que a placa tem a opção de passar b+ direto para +INV_PWR_SRC ... Apenas fechei o jumper J520, removi qx1 e qx2, assim tendo +INV_PWR_SRC e voltando a ter imagem no notebook.
    • By Milton Quinto
      Estou com a minha fonte  com o seguinte problema:  tenho voltagem de 5.4v e 11.5 v em  Con3  e 170v no Cap1 e Cap2.
      Na entra  smd  de corrente AC  tenho  zero volts.  a fonte continua inoperante sem armar.
      Preciso de ajuda!!
    • By Keketoco
      Bom dia! Blz? Eu sou iniciante nessa área, tenho um Acer e5-574-370m ele não liga e ao abri-lo percebi um transistor queimado e esquentando MT, retirei ele mas não deu para ler oq estava escrito, só deu para ler A4, daí quando eu ligo o notebook na fonte o processador esquenta rapidamente, pesquisei sobre o transistor, achei um cara com o mesmo problema que o meu, e falaram com ele que é o ao3404 a49t, mas como ele devolveu para o cliente não deu para saber, vou colocar a foto que o amigo postou no fórum, a foto da placa é a minha, como sou iniciante gostaria de saber se realmente é este, ou é possível que o problema seja outro. Desde já agradeço
    • By MSInfoHelp!
      Boa noite, estou com esse aparelho totalmente inoperante, ao abrir o aparelho constatei o Optoacoplador 2 estourado, fiz a troca e reparei as trilhas rompida, troquei tambem QM3 que estava rachado e mesmo assim não tenho nenhuma tensão nas saidas, algjma dica?
    • By BlackDiamond
      Minha Placa Mãe não sobe mais a imagem, começou com uma mensagem em vermelho na BIOs de uma over-voltagem na alimentação do processador que chegava a 1.5v ou até 1.6v e logo foi travando e a imagem desapareceu. Constatei que nos mosfets de alta P1003BDF eu tenho a tensão de entrada 12v no dreno mas, não tenho nada no Gate e no Source e os mosfets de baixa P0603BDF não são alimentados. Cheguei à conclusão que tenho de trocar os três mosfets de alta para ver se a tensão chega até os mosfets de baixa e assim alimentem o processador mas, gostaria da opinião de mais técnicos.
    • By edipocunha
      chegou na assistência essa placa sem apresentar vídeo, cliente informou que do nada parou, já atualizei a eeprom diversas vezes troquei memórias e etc.. agora só preciso do esquema e se algum amigo disponível a me ajudar a enfrentar essa fera aqui hehehe se alguém já pegou algo parecido e puder me ajudar agradeço, se tiver o esquemático melhor ainda.
