eliteinformatica
not aspire 4551-4315 nao da imagem
andrejet    44
olá,diga o que voce fez na placa,quais os testes.
testes basicos:troque,processador,memoria limpe bem antes de testar se possivel trocar.
depois verifque as principais tensoes na placa. 3,3v-5,0v-19v -1.8v
mais primeiro jogue ela em uma estufa muitas vezes solda fria nos componentes.
se tiver tudo ok regrave a bios do notebook.
tiagho    91
Amigo essa placa não da vídeo se a pilha não estiver com 3v
emaxsuel    3
Liga mas não da imagem
tençaoes na primaria boa
ja troquei o processador i3
e nada
Boa noite!
A primeira coisa é verificar se tem vídeo com um monitor externo.
Inicialmente acredito que não tem a necessidade de regravar a bios.
satellite    28
Como colega acima falou primeira coisa testa no monitor externo, segundo troca a memoria e testa,
3- flat
4- tela
e se a gpu for amd pode ser ai o problema, reball nela.
se ajudei joinha.
bom amigos ja testei no monitos externo nada
troquei bateria da bios nada
ela trabalha com processador intel i3
chi7 bd82hm55
Tem cara de ser bios!!
Boa tarde Amigo tente fazer o seguinte, plugue somente a fonte no notebook e ve se encontre as tensões primárias de 5V e 3,3, caso encontre starta a maquina e verifiquei as tensões na fonte secundária e também a de vcore, como disse nosso amigo Thiagho, verifique a tensão da pilha de bios ela tem que estar com 3V para que funcione!!! espero que possa lhe ajudar!
pois é meus amigos a bateria esta otima 3v certinho
quanto a bios nao tenho outra pra testar vou ver se compro uma
Amigo sua bios é essa
Conteúdo oculto
Agora se quiser comprar o gravador é bem mais viável pelo custo.. eu uso o nano bios.. excelente!!
Conteúdo oculto
Boa sorte amigo!!
emaxsuel    3
eliteinformatica, vc ainda não falou se encontrou as tensões primárias.
Confira direitinho, se encontra os 5V e os 3,3V.
Gilson Macedo    2.875
Veja no super i/o uma tensão chamada rsmsrt 3,3V
malagueta    98
Veja o esquema elétrico dessa placa e tente analisar as entradas e saídas das tensões primarias ai se tiver tudo ok pode ser bios ou BGA.
diegosf_99    20
Estou com um acer com sintomas parecidos. Quando ligo na energia ele liga direto e encontro todas as tensões. CHIP AMD já fiz reball mas continua a mesma coisa. Estou testando sem a bateria da BIOS. Tenho que liga-lo com a bateria? E a bios direto do site, funciona no gravador se descompactar?
malagueta    98
Esse tipo de problema e um CI em curto veja aqui no fórum tem um tópico sobre isso a galera aqui mais experiente pode ajudar.
Creio que esse tópico pode da uma noção para vc meu amigo. Se tiver ajudado da um joinha ai kkkk
Bom dia 1º retire a bateria e faça uma limpeza nos slots e na placa mãe " com álcool isopropílico " e 2º teste com outra memoria, 3º verifique as tensões nas fonte do processador e da memoria.
Boa sorte.
Gilson Macedo    2.875
Sim, vai funcionar no gravador. Regrave o bios dessa placa.
sim a placa tem as tensões coloquei uma bios de um outro equipamento que tem aqui na loja funcionou
mas vou ter que comprar um chip pois o dele nao aceita mais a gravaçao
Gilson Macedo    2.875
Retribua a ajuda dos colegas dando um joinha.
Como dar um joinha: clique na mãozinha verde e diga porque está dando um joinha. O colega receberá uma pontuação com o joinha, e irá buscar outros joinhas para ter acesso aos casos resolvidos, por exemplo.
