getechinfo
notebokk infoway w7410 nao liga nem acende led nenhum
boa caro colegas peguei esse note e nao liga nem acende led nenhum ja tirei bateria, encontrei 19v no jack encontrei 5v e 3v alguem ai poderia me ajudar
Faça um ressoltagem no Super i/o e um reflow bem ameno no chip-set ponte sul.. se não funcionar, regrave a BIOS
Josafar, amigo vc temtou carregar a bateria dele em outro note e colocar nele ve si carrega
Josafar, amigo da uma olhada no diodo zener perto do conector da bateria
fica prosimo ai ci pequeno
peguei um que tava queimado
na imagem mostro o diodo que troquei usei um que tirei de uma placa mae não lembro o valor
Da uma olhada nesse topico... assim podera ter mais ajuda..
Hidden Content
nao amigo nao resolvi o troquei o diodo q vc falow ja regravei a bios mesmo assim ela nao liga
Josafar, deposi que vc trocou o diodo ele voutou a carregar???
da uma olhada ve si não tem nem uma pecinha esquentado quando concta o carregado.
o diodo estava queimado mesmo???
vc mediu ele fora da placa e recomendado
fora isso da uma olhada si não tem nenhuma solda fria ou trilha rachada
ola amigo achei um resistor r49 na placa de valro 0ohms troquei ai a plca nao ligou ai tirei o diodo zener d45 e a plca ligou normal gostaria de saber se ela pode fica sem ele ou tem q botar um no lugar
