web tec info
problemas com osciloscopio kenwood cs-4025
olá amigos gostaria de uma ajuda de vcs. tenho um osciloscopio com o seguinte problema: ele liga aparece o sinal de teste q é uma onda quadrada assim q eu coloco no ponto de teste ate ai tudo bem mas quando eu parto pras medidads numa placa mae por exemplo assim q eu conecto a garrinha do terra e ponho a ponteira num cristal para verificar a forma de onda o ele nao mostra o forma de onda simplesmente a linha vai pra cima e pra baixo e mais nada se eu retiro a garrinha do terra ele mostra onda senoidal mas sei q isso nao é uma medida valida pois o terra esta ausente. alguem pode me ajudar desde de ja agradeço.
abraço!
Fer_play    10
Ola amigo , espero poder ajudar.
1) qual é o tipo de sonda ( ponta ) que vc esta usando é x1 ou x10.
2) qual a voltagem ou nivel de voltagem que vc esta trabalhando.
3) nao esqueça que o modo de teste ou calibragem da ponteira é feito em 500mv ou para melhor visualizaçao se faz em 200mv e que vc deve ajustar o nivel de vcc para o qual voce ira trabalhar.
4) se a sonda estiver em vezes (x) 1 , com certeza voce vai "matar" o sinal de clock pois a ponteira  tem um capacitor de ate 300pf internamente.
Espero ter lhe ajudado.
