Jaolis
em análise Gigabyte - H310M DS2 - não liga
Posted (edited)
Pessoal,
Peguei uma placa mae gigabyte H310M DS2 semi nova com defeito que nao quer ligar, nao starta.
Primeiramente fui testar ela sem nada nem processador e ela startou e girou o cooler, blz. Depois coloquei um processador (ja testado e funcionando) aí a placa nao ligou, nem girou cooler nem nada mais. Bem removi o processador novamente e tentei ligar sem nada sem ele e continuou sem dar sinal algum.
Verifiquei se havia curto no conector 12v da um breve apito e para.
Verifiquei curto no conector 24 vias que liga a fonte e normal.
Verifiquei tensão nos pinos da chave de start e apresenta os 3.3v
Troquei a bateria da bios.
Resetei a bios.
Atualizei a bios externamente com a última atualização disponível no site da gigabyte.
E continua do mesmo jeito a placa sem ligar nada.
Alguma dica de algo mais que pode ser verificado?
Agradeço desde ja a todos que puderem ajudar.
Edited by FLAVIOTECH
Apenas testar outro processador, ou testar o seu conjunto em outra bancada. Aparentemente, a placa mãe foi embora, mas em raros casos, o processador pode ser o problema. O ideal é fazer os testes em outro setup em bancada.
Então com o processador posicionado e conector 4P desconectado a placa liga? Se ligar, então existe a possibilidade de curto no VCORE.
2 horas atrás, Italo Bandeira disse:
Fiz o teste assim também, com o conector 12v desconectado mas mesmo assim ela nao liga.
verifica o estado do socket do processador, se tem algum pino torto. se possível, veja o cristal de 32k do RTC, se tiver um osciloscópio, veja se tem oscilação do mesmo!
olá vc já mediu as tensões ps-on e stand by no conector da fonte atx.
fio verde e fio roxo do conector atx.
o fio roxo tem que estar com 5 volts, ele é o fio de stand by.
No fio verde PS-0N você vai encontrar 5v no modo stand-by e quando ligar a placa
tem que haver 0 volt
Em 16/05/2021 às 21:07, Emanoel_2.0 disse:
A placa esta semi nova, o socket esta perfeito. Verifiquei também o cristal, substituí mas continua com o problema de nao ligar.
1 hora atrás, claudio antunes de moura disse:
Ja medi as tensões no conector da fonte, apresenta os 5v tanto no PSon quanto no standby. Tem tensão também nos pinos do botão power.
Verifiquei também no conector da fonte se a tensão do PSon e standby caía quando é feito o curto no pino power, mas a tensão nao cai.
Forcei o start da placa com o jumper na fonte, a placa ligou. Verifiquei se havia algum componente superaquecendo mas nao encontrei anormalidade.
O super I/O esta recebendo alimentação conforme verifiquei com o datasheet. So nao sei se a alimentação dele esta correta, pois nao tenho ainda o esquema dessa placa.
19 minutos atrás, Jaolis disse:
veja se o pino responsável do PWRSBTN do super io está indo a nível logico baixo quando pressiona pwr
É aconselhável vc verificar a tensão de vcore, que alimenta o processador mais ou menos 1 volt
e se existe tensão no chip de bios.
É possível que a bios corrompeu na troca do processador, sendo relevante fazer a regravação dela.
A bios é um componente frágil até em caso de estática.
Verifique também o PWRSBTN como o nosso amigo Emanoel_2.0 sugeriu.
Tente baixar o diagrama esquemático desta placa, para voce identificar o pino do SIO (SUPER IO) responsável pelo
PWRSBTN (start da placa mãe). Se você não conseguir o diagrama da placa, então identifique o código do SIO, digite
no GOOGLE e busque o datasheet dele para vc identificar o pino de start da placa. Boa sorte amigão. Jesus te abençoe.
7 horas atrás, Emanoel_2.0 disse:
Vou verificar isso aí, depois retorno o resultado aqui. Valeu.
6 horas atrás, claudio antunes de moura disse:
Opa,
Vou baixar o datasheet aqui novamente e verificar pelo SIO. Valeu
Posted (edited)
Galera
Nao encontrei o datasheet desse SIO ITE 8686E para download em lugar nenhum. Porem tive a ideia de buscar o esquema de alguma outra placa mae parecida que possa usar o mesmo SIO e assim conseguir ver pelos menos a pinagem dele.
Nao sei se aqui no fórum ja falaram sobre isso, creio que sim, todavia estou registrando dessa vez para quem sabe ajudar alguém que esta com a mesma dificuldade.
Vou colocar a foto esquema do SIO de outra placa mae e a foto real do que procuro que está na placa aqui. O modelo que eu estava buscando é o ITE 8686E e esse que achei é ITE8686 sem a letra E no final, creio que seja o mesmo, ou estou enganado? Haha
Se alguém souber que faz diferença essa letra no final, comenta aí por favor.
Edited by Jaolis
Em 18/05/2021 às 22:23, Emanoel_2.0 disse:
Sim esta esta baixando quando pressionado o botão power.
Galera,
então verifiquei no SIO:
Pino 34 esta com 2.17v e os pinos 64 e 96 receb 3.3v
Pino 104 PANSW com 3.3v quando acionado botao power a tensao cai para 0v e volta a 3.3.
Pino 95 SYS_3VSB está com 3,3v.
Pino 101 PWRON recebe 2.4v
Pino 100 SUSB com 0.14v.
Pino 106 SUSC com 0.14v
Pino 105 PSON com 5.12v.
Pino 98 VBAT esta com 0.28v.
A bateria CR2032 esta com tensão de 2.4v e quando coloca na placa fica 0.5v. nao sei porque.
Tensões nos fios verde, cinza no conector atx nao mudam quando acionado o botao power.
Também percebi que esse lugar da placa na foto esta aquecendo levemente. O mosfet que coloquei o ponto verde é quem regula os 5v do PSON ou 5VSB para 3.3v .
Chave power esta com tensão de 3.3v.
ok amigão. Retire o chip de bios e verifique se a tensão da bateria fica normal.
Quero fazer uma observação aqui: Infelizmente a maioria dos técnicos medem tensão em baterias,
este não é o procedimento correto.
Em qualquer bateria temos que medir CORRENTE e não adianta medir tensão.
A melhor forma de medir uma bateria é alimentar uma carga com ela.
No caso de baterias de 3v podemos alimentar um LED com ela e o LED tem que ascender com o brilho máximo.
espero ter ajudado. Jesus abençoe vcs.
Em 23/05/2021 às 16:38, claudio antunes de moura disse:
Retirei a bios mas continua com tensão baixa.
Seguindo os passos do start da placa mae, temos os seguintes:
1- tensão dos 5VSB no fio roxo do ATX OK!
2- tensão no pino da chave de power 3.3v ok. Nível lógico com 3.3v no pino 104 do SIO (PANSWH) vai a zero e logo após volta aos 3.3v após pressão botao power.
3- tensão de 3.3v no pino 95 do SIO  (SYS_3VSB) apenas com a fonte conectada na energia.
4- Pino 114 do SIO (RSMRST#GP55) com 0.72v. nao acontece nada após pressão no botao power.
5- Pino 101 do SIO (PWRON) com 3.3v, vai a zero e volta aos 3.3v apos pressão do botao power.
6- Pino 106 do SIO (SUSC#GP43 ou SLP4_L) com 0.03v nao acontece nada apos pressão no botao power.
7- Pino 100 do SIO (SUSB#) com 0.09v nao acontece nada apos pressão do botao power.
8- pino 105 do SIO (PSON#) com 5v, nao acontece nada apos pressão power.
9- pino 126 do SIO (VIN1) com 0v e nao acontece nada apos pressão botao power.
10- Pino 48 do SIO (ATXPG/GP30) com 0v e nao acontece nada apos pressão botao power.
Olá, já que depois da atualização da bios surgiu essa nova situação no funcionamento da placa, tente trocar o chip da bios  e grave com um firmware confiável.
Verifique também nos pinos 33, 64 e 96 do SIO, a tensão de 3VSB.
Sem essa tensão o SIO não funciona.
11 minutos atrás, claudio antunes de moura disse:
Então Cláudio, na verdade o problema ja se apresentava antes mesmo de fazer a atualização de BIOS. Ate suspeitei que fosse a bios que havia corrompido e regravei ela novamente com firmware atual que baixei no site da gigabyte, mas nao resolveu nada.
Quanto as tensões nos pinos, sim tem os 3VSB em todos (3.3v)
No momento eu nao tenho nenhum outro chip de BIOS igual para substituir e também nao tenho outro SIO.
Poderia suspeitar que fosse um desses 2 com problema? Pois ate o momento o que consegui verificar na placa foi isso que postei no fórum.
Em 28/05/2021 às 19:47, Jaolis disse:
Essa tensao deve subir!
Esse deve subir para que a PCH saia do reset!
Esse tambem deve subir! Sem esses sinais nao vai adiantar gravar o bios.
Em 29/05/2021 às 20:06, Leonildo disse:
Valeu pela informação, o que você sugere que eu faça sem possuir o esquema da placa? Ou se tem um possível componente que esta causando esse problema.
    • By Milton Quinto
      Estou com a minha fonte  com o seguinte problema:  tenho voltagem de 5.4v e 11.5 v em  Con3  e 170v no Cap1 e Cap2.
      Na entra  smd  de corrente AC  tenho  zero volts.  a fonte continua inoperante sem armar.
      Preciso de ajuda!!
    • By Daniel e Fernanda Mello
      Troquei a placa original por ter entrado em defeito, porém a mesma não estava disponível no mercado, portanto comprei uma parecida que porém não tinha a mesma eletrônica da bateria original.
      Gostaria de obter datasheet da nova placa para as seguintes informações: tensão de carga da bateria e tensão da fonte para saber o que da máquina original eu aproveito e o que dispenso. Obrigado.
    • By Keketoco
      Bom dia! Blz? Eu sou iniciante nessa área, tenho um Acer e5-574-370m ele não liga e ao abri-lo percebi um transistor queimado e esquentando MT, retirei ele mas não deu para ler oq estava escrito, só deu para ler A4, daí quando eu ligo o notebook na fonte o processador esquenta rapidamente, pesquisei sobre o transistor, achei um cara com o mesmo problema que o meu, e falaram com ele que é o ao3404 a49t, mas como ele devolveu para o cliente não deu para saber, vou colocar a foto que o amigo postou no fórum, a foto da placa é a minha, como sou iniciante gostaria de saber se realmente é este, ou é possível que o problema seja outro. Desde já agradeço
    • By MSInfoHelp!
      Boa noite, estou com esse aparelho totalmente inoperante, ao abrir o aparelho constatei o Optoacoplador 2 estourado, fiz a troca e reparei as trilhas rompida, troquei tambem QM3 que estava rachado e mesmo assim não tenho nenhuma tensão nas saidas, algjma dica?
    • By BlackDiamond
      Minha Placa Mãe não sobe mais a imagem, começou com uma mensagem em vermelho na BIOs de uma over-voltagem na alimentação do processador que chegava a 1.5v ou até 1.6v e logo foi travando e a imagem desapareceu. Constatei que nos mosfets de alta P1003BDF eu tenho a tensão de entrada 12v no dreno mas, não tenho nada no Gate e no Source e os mosfets de baixa P0603BDF não são alimentados. Cheguei à conclusão que tenho de trocar os três mosfets de alta para ver se a tensão chega até os mosfets de baixa e assim alimentem o processador mas, gostaria da opinião de mais técnicos.
