Maikon Ramos
em análise TV SONY KLV-40W410A - não liga - pisca 13 vezes
Posted (edited)
O relé arma e desarma depois de alguns segundos. O led fica piscando 13 vezes.
Desconectei a placa principal da fonte e procurei testar separadamente. Na placa da fonte tem a tensão de 3.3v de stby que eu liguei no power on e foi liberado a tensão de 12v e a de 15v.
Mantive a placa do inverter conectada na fonte, liguei o 3.3 no backlight on da placa da fonte, mas as lâmpadas não acenderam. Já fiz esse teste em tvs LG por exemplo e sei que dá pra testar separadamente da placa principal.
Pelo que vi na internet, esse erro de 13 piscadas pode ocorrer por defeito nas lâmpadas ou balancer.
Estou em dúvida, como posso testar o circuito que alimenta as lâmpadas? Esse simples procedimento de ligar o 3.3v no backlight on já deveria fazer acender as lâmpadas, certo?
Coloquei em anexo um print do circuito que controla a tensão que vai para o transformador que gera a tensão para as lâmpadas.
Edited by Maikon Ramos
 @Maikon Ramos as postagens escritas em letras maiúsculas ( com a Tecla Caps Lock ativada) não são permitidas neste Fórum. Por gentileza, remova-as de sua mensagem editando a postagem. As letras em caixa alta, podem e devem ser usadas em caso de abreviações como TVDVD, LCD, LED e outros.
Veja exemplos para os títulos das postagens:
TV PHILCO PH28N91D NÃO LIGA (Contra as regras do Fórum)
TV Philco PH28N91D não liga. (De acordo com as regras do Fórum)
Pesquisando na internet, verifiquei como realizar os testes das lâmpadas. Desmontei a parte frontal da tv, fiz os testes e encontrei 4 lâmpadas com defeito (acendem pela metade e fazem a fonte centelhar). Posso utilizar qualquer lâmpada que tenha o mesmo tamanho? ou precisa ser específica da sony?
    • By Milton Quinto
      Estou com a minha fonte  com o seguinte problema:  tenho voltagem de 5.4v e 11.5 v em  Con3  e 170v no Cap1 e Cap2.
      Na entra  smd  de corrente AC  tenho  zero volts.  a fonte continua inoperante sem armar.
      Preciso de ajuda!!
    • By Keketoco
      Bom dia! Blz? Eu sou iniciante nessa área, tenho um Acer e5-574-370m ele não liga e ao abri-lo percebi um transistor queimado e esquentando MT, retirei ele mas não deu para ler oq estava escrito, só deu para ler A4, daí quando eu ligo o notebook na fonte o processador esquenta rapidamente, pesquisei sobre o transistor, achei um cara com o mesmo problema que o meu, e falaram com ele que é o ao3404 a49t, mas como ele devolveu para o cliente não deu para saber, vou colocar a foto que o amigo postou no fórum, a foto da placa é a minha, como sou iniciante gostaria de saber se realmente é este, ou é possível que o problema seja outro. Desde já agradeço
    • By MSInfoHelp!
      Boa noite, estou com esse aparelho totalmente inoperante, ao abrir o aparelho constatei o Optoacoplador 2 estourado, fiz a troca e reparei as trilhas rompida, troquei tambem QM3 que estava rachado e mesmo assim não tenho nenhuma tensão nas saidas, algjma dica?
    • By edipocunha
      chegou na assistência essa placa sem apresentar vídeo, cliente informou que do nada parou, já atualizei a eeprom diversas vezes troquei memórias e etc.. agora só preciso do esquema e se algum amigo disponível a me ajudar a enfrentar essa fera aqui hehehe se alguém já pegou algo parecido e puder me ajudar agradeço, se tiver o esquemático melhor ainda.
