chino ventura
dúvida BIOSTAR - H61MLC2 - Não reconhece memórias
Posted (edited)
Estou com essa placa mãe e ela não reconhece memória alguma.. ela bipa quando deixo os slots vazios, mas qualquer memória que uso não acontece nada. Todos os módulos que testei estão sendo usados normalmente em outras máquinas.
Edited by FLAVIOTECH
Verifica se possui alguma oxidação na placa mãe ou trilha rompida que seja visível próximo aos slots... Peguei uma Asus que não reconhecia as memórias e era uma trilha bem próxima do slot que estava rompida e causando esse problema...
    • By Ralfss
      Após ser feita uma transcodificao de Pal-m para Ntsc o aparelho não apresenta imagem e o drive leitor não funciona.
      Segue o esquema
      1- Remova o jumper do Jp2 e coloque-o no Jp1
      2- Troque o cristal de 14.302 mhz (x1) por um cristal de 14.318 mhz
      3- Troque o Cristal x5 por um de 20mh
      4- Coloque um resistor 2k2 no R142 e conectaremos a perna 7 do IC21 à perna 12 com um jumper
    • By Marcel sotech
      Boa tarde. Estou precisando do esquema elétrico dessa TV Semp Toshiba  LCD 40Le4057i(C). Eu vi que aqui no fórum tem a apostila, mas não estou consigo baixar, já fiz a minha apresentação como foi solicitado, mesmo assim, não consigo baixar.
      Sobre a TV eu já detectei o problema, o Ci está com curto circuito.
      Eu gostaria muito do esquema elétrico para eu poder verificar os outros valores dos componentes. abraço a todos.
    • By Francis Zornitta
      Então queria saber onde vocês compram componentes smd, tipo circuito integrado , transistores
      Não acho um componente nem no Aliexpress um ci smd HY 510N e outros componentes para fontes atx de pc, monitores de vídeo e etc...
    • By clminfo
      Boa noite, tarde ou até mesmo bom dia !
      Então guys, queria saber se existe algum tipo de ferramenta ou software, que auxilie nós técnicos em reparos de VGA, placas de vídeos, um exemplo, para iPhones eu uso o ZXW, para notebook, uso o Xzh, e a pra placas de vídeo, alguém sabe de existe algum ?
      Agradeço desde já a todos ☺️😉
    • By Gosta da verdade? Ja sabia que nao
      Meu cce x345 usava uma placa mãe a14hvox 3.1 (estragada) porém vejo para comprar que tem a mesma placa porém da positivo ou sti e q seria a14hvox rev 4.0 *obs: é o mesmo desenho de placa e os mesmos conectores..., posso utilizar sendo compatível com meu processador??
