wizof36
Positivo Sim 2000 Mother 6-71-w2400 - Mortinha. Não liga não dá LED
Positivo Sim 2000 Mother 6-71-w2400 - Mortinha tensão de 19v em dois capacitores nas imediações do Power Jack. Sem tensão no BIOS, não passa tensão. Alguém tem uma luz? Toda ajuda será muito bem vinda.
tá com o esquema já?
geralmente logo na entrada apos o JACK nos notebooks, tem um par de mosfets que chaveiam o AC do carregador, esses mosfets por sua vez, são comutados pelo charger da bateria.
confira se até aí tem alguma alimentação.
Amigo, teste os fets perto do power jack fora da placa, verifique acionamento dos mesmos, caso estejam funfando.. verifique o CI charger, geralmente ele é responsável pelo acionamento dos fets de entrada.  Abraço!
Obrigado pelo retorno pessoal. Vou checar os mosfets e depois posto aqui o resultado.
amigo acabei de resolver um igual a este,
Tire o ci p2808 que esta na posição PU1 e faça como esta descrito na imagem abaixo.
Se ajudou não esqueça do joinha.
Amigo, vou fazer o procedimento. Depois retorno. De qualquer forma, vai uma joinha pela ajuda! Desculpe ficou uma dúvida, removo o CI e faço um jamper ou substituo o mesmo?
Você remove o ci e faz sem o procedimento sem o ci.
Blz, vou remover o CI hoje e posto aqui o resultado. Obrigado!
Perciva, sem tensão nos mosfestes do Power Charge! Obrigado pela resposta.
Tarcizio amaram, removi estão chaveando normal, obrigado pela resposta!
Naldo Porto, vou remover o transistor PQ18 e depois posto aqui o resultado. Obrigado pela ajuda!
