rivaldo martins
como tirar mosfet que pega fogo na placa e se uni com o cobreado da placa
amigos já vou pegando umas poucas placa com esse problema bom o mosfet pega fogo e se uni com o cobre da trilha e não sai nem com reza braba algum amigo tem uma dica de como tirar o mosfet queimado assim
Alex    288
sem foto posso estar a dizer algo que não se aplique à sua situação.
mas, por exemplo, pode retirá-lo com solda de baixa fusão ou cortando os seus terminais com um alicate e depois usar um ferro de soldar para retirar o excesso.
ou é daqueles com o body (parte inferior) soldada na placa?
Amigo já tirei um desse coloquei bastante pasta de solda e fui jogando ar quente com a estação de solda fui tirando aos poucos.
Coloque uma temperatura um pouco abaixo do que voce ta acostumado a remover para não emborca.
richarddmb    121
Faça como o amigo la em cima disse, passe um pouco de pasta (soldatec é boa), diminua a temperatura da estaçao (pra nao queimar ainda mais a placa) e vá derretendo os terminais do componente até ele afrouxar, depois com uma pinça remova oque sobrou do componente queimado. Pra finalizar, isole o cobre da placa e coloque outro mosfet no lugar, fazendo jumper na trilha antiga, pois essa trilha provavelmente está rompida ou em curto (se o mosfet grudou no cobre, é sinal que ele aqueceu até derreter o cobre tbm...
pf1000    54
tenta solda de baixa fusão, com a ajuda de uma espátula (aquelas de inox para bga) bem afiada ou ate mesmo um stilete. mas com muito cuidado, pois podera danificar a placa permanente
