fabiorsouza12
Notebook g42-272br piscando capslock
Hp g42 - Daoax2mb6e1 - Botão fixa piscando.
Amigo está aki em minha bancada um notebook que fica piscando capslock, troquei a bios ele subiu, mas voltou a piscar dnovo.
Será que e BGA?
Tendo em vista a organização geral do fórum, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão:
Hidden Content
Alguns links que podem também ajudar:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Eu trocaria o chip novamente, mas antes veja se tem os 3,3v e também uma tensão entre 1,5 e 2,0V. Se não tiver essa última tensão, então o arquivo do bios pode estar corrompido.
Amigão vou passar alguns dados a serem seguidos:
Dicas rápidas: Os LEDs piscam ou o computador emite bipes
[*]Prepare-se para diagnosticar o computador .
Desconecte todos os dispositivos periféricos.
Execute a reinicialização física.
LED / Bipe Componente testado Condição de erro
LED de energia da bateria piscando Bateria O adaptador AC está conectado e a bateria está carregando, mas ainda não tem carga suficiente para ligar o notebook.
Pisca: 1 - Caps Lock/Num Lock CPU A CPU não funciona
Pisca: 2 - Caps Lock/Num Lock BIOS Falha de BIOS corrompido
Pisca: 3 - Caps Lock/Num Lock Memória Erro de módulo não funcional
Pisca: 4 - Caps Lock/Num Lock Vídeo Controlador de vídeo não funcional
Pisca: 5 - Caps Lock/Num Lock Placa do sistema Falha geral na placa do sistema
Pisca: 6 - Caps Lock/Num Lock BIOS Falha de autenticação do BIOS
Pisca: 8 - Adaptador de alimentação (LED no adaptador AC ou luz de onde o adaptador se conecta ao notebook). Adaptador de alimentação Energia insuficiente
Verifique e poste o que vc encontrou e não se esqueça do joinha.
Amigo esse notebook é campeão de problemas em bga, faça uma me e veja se sobe, se funcionar reballing.
Só uma pergunta, a bios por acaso fica perto da BGA? Se sim o fato de você ter soldado a bios pode ter jogado calor da BGA e ele ter voltado a ligar. Da uma esquentada de leve por baixo da placa onde fica a bga e veja se ele volta a ligar. Esquenta por uns 30s...
Amigo ja cansei de pegar G42 com defeito na solda da BGA, pode fazer como o amigo davidsonmg falou, faça um ME e na ponte norte e veja se sobe video, também ja fiz regravação da BIOS em um G42 certa vez e ele funcionou um pouco e parou.
A lógica de ter funcionado só um pouco eu penso que seja por ter aquecido um pouco a placa dessoldando e soldando o CI da BIOS e assim acabou dando um pouco de contato na BGA e em seguida parou, é como fazer um ME.
Boa sorte.
