Postado 22 de Maio de 2021 5 anos Autor não tenho a senha e meu amigo disse que se eu atualizasse tiraria a senha
Postado 22 de Maio de 2021 5 anos Bios de Pc da para tentar remover a pilha do pilha do bios e deixar fora da tomada durante uns minutos e verificar se a senha do bios sai.
Postado 26 de Maio de 2021 4 anos @Alex Guilherme Da Silva Pereira Boa tarde, Não tem a senha da Bios ou do login do sistema operacional? Se for da bios, essa placa tem um "jumper" na parte inferior da PCB. Geralmente vem descrito na serigrafia da placa como "CMOS". É so mudar a posição do jumper e depois ligar a placa que vai dar o reset. Editado: 26 de Maio de 2021 4 anos por LucasADamasceno pontuação.
Postado 26 de Maio de 2021 4 anos Autor Quando eu der esse reset eu vou perder alguma coisa no meu pc ?
Postado 26 de Maio de 2021 4 anos @Alex Guilherme Da Silva Pereira 4 minutos atrás, Alex Guilherme Da Silva Pereira disse: Quando eu der esse reset eu vou perder alguma coisa no meu pc ? Esse procedimento vai fazer somente o reset da bios, não interfere no sistema operacional ou dados salvos. Lembre-se de depois do reset , voltar o jumper para a posição original. Editado: 26 de Maio de 2021 4 anos por LucasADamasceno
Postado 12 de Janeiro de 2022 4 anos tava com esse problema também, dei reset no cmos na placa mãe mudando o jumper como o pessoal já falou ai em cima e deu certo, vi também que tem como da reset tirando a bateria da placa mãe
Postado 12 de Janeiro de 2022 4 anos deu certo aqui, dando reset tirando a bateria da placa, só tem que configurar a bios depois de formata
Postado 12 de Janeiro de 2022 4 anos Você pode resetar diretamente pela placa na Cmos tem um jump ou retirar a bateria, ou tentar baixar a bios da placa mãe pelo sistema operacional e instalar (mas tem que tomar cuidado para não dar erro e ter problema)
Postado 12 de Janeiro de 2022 4 anos 1 hora atrás, Vitória Gomes disse: tava com esse problema também, dei reset no cmos na placa mãe mudando o jumper como o pessoal já falou ai em cima e deu certo, vi também que tem como da reset tirando a bateria da placa mãe Se após o reset o sistema operacional não funcionar mude o sistema de partição para legacy.
