FDONATO
boardview Dell OptiPlex 5050 16510-1 - Pegatron MFF-AF Boardview
OptiPlex 5050 Tower Blackfish MT 16510-1 MFF-AF
Blackfish MT 16510-1 VJ40T$HA
  • Uploader
  • Enviado
    25-05-2021
  • Categoria
    • By gabrielnote
      Olá pessoal!
       Regravei a BIOS desse cara, porém agora ele fica com essa mensagem TPM Devide is not detected e só clicando OK para sair.
       Tentei fazer alguns Downgrades e mesma coisa.
       Tentei achar a configuração dentro da BIOS onde fica security mas não está lá.
        Agora fiquei sem saída.
       Alguém com problema semelhante?
      @FDONATO Você que entende muito de BIOS. Sabe qo que posso fazer nesse caso?
    • By Daniel Lyra
      Olá, Estou com um Notebook Dell DELL Inspiron 5458 onde o mesmo está com uma das trilhas que vai para o TrackPad danificada,
      O mesmo estava funcionando normalmente porem  depois de alguns meses o o notebook apago e só funciona sem o track pad conectado.
      Infelizmente não tenho certeza se o track pad está em curto ou se algum setor da placa está danificado e não faz ele ligar quando o trackpad esta conectado.
      Estou precisando do esquema elétrico ou a Board View, para checar as tensões que vão para o trackpad, pois não tenho outro pra testar ou se com o tempo pode vir a danificar o novo por alguma alimentação errada.
      Desde já muito obrigado.
    • By msancor
      Preciso do esquema eletrico , e u boardview da placa asus m5a78l-m-plus/usb3 Rev 1.01
    • By Jucazassa
      Bom dia galera estou com um notebbok Dell Inspiron 7520 aqui na bancada  com o seguinte defeito:
      Quando ligamos ele ascende os leds, entra o cooler, e com uns 5 segundos ele desliga, nao chega nem a dar video, so que se fizermos isso umas 10 vezes ele liga e da video normal, so que quando desligamos ele volta tudo a mesma coisa, liga e desliga.
      Alguem ja pegou um problema assim em um notebook desses da Dell??
      Poderiam me ajudar?
      Obrigado
    • By kjetprint
      Not Del Vostro 15 P75F010, mb LA-G712P rev. 1.0
      Nenhum curto, nenhuma voltam, ligando pela fonte assimétrica não tem consumo de correte.
      Não consegui achar o esquema eletrico, alguém já mexeu com essa placa ?
