Flavio_Aquino
dúvida Dúvida sobre CI Gerador de clock
Olá galera, boa tarde
Recentemente ocorreu do Gerador de clock da minha placa mãe queimar, e como ela é uma dessas placas mãe chinesas de xeon (X79G) não consigo encontrar um CI na minha cidade. Minhas dúvidas são as seguintes:
-O que quer dizer cada código na superfície dela?
-Para substituir ele, tem que ser um exatamente igual, ou basta ter aquele mesmo último código igual?(932sq420dglf)
Eu encontrei esse aqui no Aliexpress, mas estou com medo de não servir:
    • By RRRM
      alguem sabe onde fica ou quais os reguladores de tensão para o ci bluetooth wifi do ps3 fat?
      nao achei curto, quero verificar as tensões e se precisar reballar a placa
      essa foto é da parte de baixo do módulo
    • By joao lima RV
      Placa 640-0734k  rev 13
      Se ligar a rede ele carrega as baterias.
      Sem rede , o painel da uma piscada e apaga. As fontes (-8 , +12, +24 e +5) ficam ligadas (sem ripple) e há pulsos como estivesse carregando bateria
      Q39 estava em curto troquei tambem IC9 (10106)
      Ja testei :
      IC 14 - APC20203
      IC 08 - TL064
      IC 10 - ADC0838
      IC 09 - 40106
      IC 12 -  Processador
      IC 13 - Memoria
      Q 52 , 53 , 38 , 64
      Exceto IC9 os outros foram retirados e testados em outra placa
    • By joao lima RV
      Os no breaks Ragtech modelos SAVE  (SV1 , SV2)  e MICON I , tinham um modo de serviço.
      O infinium Home tambem tem ?
      Os pontos de ligação são os pinos 13 (X3) e +5v
      Modo Serviço
      O modo serviço permite a manutenção do nobreak sem os constantes acionamentos do bip de Falha (sirene). Para colocar o nobreak neste modo basta soldar um pequeno capacitar cerâmico de 1nF entre os pontos X3 (pino 13) e XO (pino 1) na placa eletrônica.
      Em modo serviço, o carregador de bateria é inibido, o que permite colocar rede no nobreak mes­mo que ele esteja utilizando uma fonte DC no lugar da bateria. A sinalização de falha do inversor durante o start-up também é inibida, permitindo desconectar a etapa de potência.
      O desligamento automático do inversor devido ao "Battery Save" não ocorrerá em modo serviço, assim como não haverá sensoreamento de tensão Vds dos MOSFETs.
      Sinalizações :
      Em modo serviço os eventos e falhas são sinalizados através dos dois leds. Primeiramente o led vermelho pisca uma vez se não ocorrer nenhuma falha, ou mais de uma vez com o código da fa­lha. Dois segundos depois o led verde pisca uma vez caso não ocorra nenhum evento, ou mais de uma vez com o código do evento. Passados dois segundos , o processo se repete.
      Códigos de falha :
      - 1 piscada: sem falhas.
      - 2 piscadas: Falha de Inversor: inversor de frequência não está funcionando corretamente
      - 3 piscadas: Falha de Bateria: tensão de bateria menor que 8,V.
      - 4 piscadas: Falha de Saída: tensão de saída muito acima do normal.
      - 5 piscadas: Curto na Saída: tensão alta no Vds dos MOSFETs.
      - 6 piscadas: Potência Excedida Crítica: consumo muito elevado.
      - 7 piscadas: Potência Excedida: consumo elevado.
      - 8 piscadas: Fim de Bateria: tensão de bateria menor que 10V.
      Códigos de evento :
      - 1 piscada: sem eventos.
      - 2 piscadas: Ruído de Rede: falha ou distorção elevada na rede elétrica.
      - 3 piscadas: Bateria Baixa: tensão de bateria menor que 10.5V .
      - 4 piscadas: Rede Alta: tensão da rede acima do limite especificado.
      - 5 piscadas: Rede Baixa: tensão da rede abaixo do limite especificado.
      - 6 piscadas: Falha de Sincronismo: dificuldade de sincronismo impede retorno pra rede.
      - 7 piscadas: Frequência de Rede Alta: frequência da rede acima do limite especificado.
      - 8 piscadas: Frequência de Rede Baixa: frequência da rede abaixo do limite especificado.
      Obs: Os códigos de "Falha de Inversor" (2 piscadas) e "Curto na Saída" (5 piscadas) não
      são sinalizados, pois estas falhas são propositalmente inibidas em modo serviço.
    • By Quero Bis
      Fala galera, acabou de entrar esse ps3 aqui, tudo indica que seja a placa Bluetooth, ok, mas nem pelo cabo ela reconhece.
      se insistir muito, ai tem hr q ela reconhece pelo cabo e até mesmo pelo bluetooth.
      será q é a placa bluetooth mesmo? se sim, tem alguma placa de outro modelo de ps3 que posso colocar no lugar?
      pois essa placa eu n tenho, eu tenho uma sucata aqui de outro ps3 fat modelo dyn 001 1-880 055 31
      será q essa placa aceita nesse modelo que esta com problema?
    • By Luucas Robert
      Boa tarde amigos, estou em dúvida em comprar uma nova estação de retrabalho, utilizo uma AFR 850, gostaria de saber se vocês já utilizaram a Bakon Bk-880,  tem um modelo tbm Bk-880S não sei ainda qual a diferença. Me de indicações e opiniões sobre ela por favor.
      Agradeço desde já.
      Segue uma imagem do equipamento.
