Luiz Paulo Ferreira
devolvido Positivo X3210 PLACA 206-71-W54T0-D03 Não liga
Posted (edited)
Fala Pessoal, Boa Tarde a todos!
Estou com uma máquina da Positivo com o seguinte sintoma:
Acende o led laranja do carregado e do power também, quando aperto o power, pisca 2x verde e depois voltar para o laranja. Abri a máquina e notei que a bateria de cmos estava muito baixa, e ja substitui. Testei memoria, esta ok também.
Tem tensão em todas as bobinas, exceto na PL14 e PL15. Abaixo as tensões medidas:
PL19 = 1v
PL22 = 12v
PL17 = 3v
PL17 = 5v
Achei alguns tópicos aqui falando sobre o PU1, mas ele esta ok!
A única coisa que ainda não fiz foi regravar a bios, como estou começando, ainda não tenho a regravadora, mas gostaria de saber se a PL14 e PL15 sem tensão é normal.
Obrigado.
Edited by Luiz Paulo Ferreira
@Luiz Paulo Ferreira tem outras bobinas e outras tensões que devem ser aferidas quando aperta o botão de ligar!
Pu14 = PL20 tensão de 1.05vs
PU12 = 1.8v para PU17 = 1.5vs
PU9 = PL18 tensao de 1.35v
Posted (edited)
2 horas atrás, Leonildo disse:
Comecei pela PU14 e notei que os 1.05vs é gerado SUSB#3V3, seguindo o esquema elétrico, que passa pelo PR1169, porem na placa não tem este componente.
Quando eu aperto o power, o pino 1 onde seria o proxima parte é alimentado com 3,15v.
Mas o que chama a atenção, parece que este componente nunca existiu nessa placa. Anexo foto.
PL12, sem pressionar o power, pressionando fica do mesmo jeito***
pino 1: 3,02
pino 2: 3,04
pino 3: 3,16
pino 4: 4,98
pino 5: 0,00
pino 6: 1,75
pino 7: 0,77
pino 8: 0,00
***segui a logica da bolinha no componente.
PU17 recebe 5,00v no pino 1 após o power, depois para.
PL18 = Quando da start, bate 1,35v, depois derruba.
@Luiz Paulo Ferreira vamos do inicio! Tem AC_IN# em nivel baixo? Ver pra mim se as tensoes de VS sobem no PU22, PU21, PU18 e PU19?
Esse sinal  SUSB#3V3 parte do resistor pr1167 quando o pq171 ficar em corte. Checa todos esses sinais...
SUSC#_N
AC_PRESENT
PWR_BTN#_R
RSMRST#
Em 30/05/2021 às 22:35, Luiz Paulo Ferreira disse:
Essa tensao está subindo porquer SUSB está sendo aterrada, e SUSB# está indo a nivel alto e temos 3.3VA subindo.
Precisa ver as tensoes de 1.8v e 1.8VS quando pressiona o botao de ligar. Quando nao tiver o resistor na linha veja se tem um jumper. Nao estou bem certo mas a saida de 1.8v é no pino 6 do PU12. Essa tensao deve subir quando chegar o sinal DD_ON no pino de habilitação. Quando tiver 1.8v e chegar SUSB#3V3 vai ter 1.5VS PU17.
Em 02/06/2021 às 11:53, Leonildo disse:
SUSC#_N
AC_PRESENT
PWR_BTN#_R
RSMRST#
PU 18 no pino 10 não sobe tensão ao pressionar o power.
PU 19 no pino 7 não sobe tensão ao pressionar o power.
PU 22 no pino 10 não sobe tensão ao pressionar o power.
Cara ta difícil achar o PU 21, mas acredito que pelo fato de não aparecer as tensões VS, ja fica mais fácil de achar o problema, amanhã continuo os testes.
@Luiz Paulo Ferreira as tensoes de VS são geradas nesses integrados quando os mesmo recebem habilitação no pino de EN2 que é o sinal SUSB#3V3 ele vai a nivel alto quando o sinal SUSB# chega no pino 2 do PQ10 aterrando os 3.3v do pino 6!
Esses dois sinais SUSB#_N e SUSC#_N partem do chip CPU FCBGA. Meça a base do Q25 e Q23 quando pressiona o botao de ligar? VC ficou devendo os sinais depois do power!
AC_PRESENT
PWR_BTN#_R
RSMRST#
Seria bom regravar o bios pra ver se muda algo. Se for falha nos sinais que o IO envia isso é valido. No caso de trilhas rompidas, resistor aberto ou mesmo curto matando algum sinal nao vai adiantar regravar o bios por isso é analisar com calma pra nao mexer no que ta quieto.
@Leonildo Obrigado pela ajuda... consegui adquirir uma placa mãe nova e deixei a antiga para sucata... Mas depois vou tentar regravar a bios dela pra ver se volta...
To aprendendo ainda e comprando algumas ferramentas para me especializar...
    • By joseca3
      Senhores gostaria de uma idéia de defeito desse monitor.Ele liga normal quando entra um sinal de tela clara diminue o brilho,como se fosse apagar.
      Testei as voltagens,sem capacitores estufados ou soldas frias.
      Algum rumo a tomar?
    • By Kingeek_info
      Boa tarde amigos do fórum. Tudo bem?
      Estou com um notebook Samsung R430, que não ligava nada, estava com o curto no capacitor embaixo do HD, aquele famoso rsrss..
      Removi o capacitor e voltou a ligar, porém está sem os 5V, ele tem 3v normal, porém 5v tem 0.380V. Se eu injeto 5V com a fonte ele liga e funciona..
      Já troquei o Mosfet de Alta e Baixa e o Regulador RT8205 por um TPS51125. Troquei 3x o Regulador PWM.
      Na entrip 1 tem 0,110V e na entrip 2 tem 0,800V.
      Até procurei o RT8205 como no original, mas não tenho nas minhas sucatas rsrsrs. OS PWM que troquei tenho certeza que estão bons...
      Alguma luz?
    • By prcalemao
      Boa tarde amigo... chegou esse notebook onde o mesmo nem ligava, ao conectar a fonte não tinha consumo nem apresentava curto, tinha os 3V no BT power que zerava ao pressionar mas não starta, regravei a Bios  e depois que regravei ao pressionar power demora uns 5 segundos ai acende o led de power e o cooler gira ficando com consumo de 0.25A mas sem imagem,  em 3 bobinas não tem tensão e o processador não esquenta, já troquei o CI e regravei com 3 arquivos diferentes e o problema fica o mesmo, na foto que mandei mostra as 3 bobinas que não aparecem tensão creio ser do  VCore....
      Uma observação nessas 3 bobinas e na outra foto onde tem os capacitores de tântalo circulado, a resistência esta bem baixa do lado positivo ... cerca de 3 Ohms
      Como não achei o esquema, alguem tem alguma dica do que mais possa ser testado?
    • By Djalma Junior Sp
      Boa Tarde a Todos ! Tenho um monitor samsung lt22a550 em ótimas condições mas ele liga e da pra notar uma imagem muito escura(praticamente tela preta,touch do standby vermelho está funcionando ) mas da pra notar que a tela dele esta ligando uns tempo atrás estava dando imagem e voltava a escurecer semelhante a tela preta mas vejo a diferença ,foi levado a uma assistência e o técnico não identificou o defeito assim retorno em minhas mãos como tenho experiência em conserto de  celulares mas não quero perder tempo resolvi consultar o fórum para ver se alguém sabe descobrir possiveis defeitos , não abri ele pois estou finalizando conserto do xbox 360 mas por questões de emergência tive que adquirir um monitor phillips 22 porém como esse samsung tem boa reparabilidade desejo consertá-lo e deixar no quarto de um familiar quem souber ou já teve essa experiência me passe essa dica( o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada) boa tarde.
    • By Kerbergabriel
      Boa tarde amigos, estou com uma duvida aqui, estou com esse acer que não está ligando, percebi que o 19v nao esta passando direito, descobri que no mosfet PQ102 nao esta chegando voltagem  no pino 4 assim não passando para frente os 19v, nao consegui descobrir daonde deveria vir esta voltagem, ja troquei o mosfet pq102 e pq103 e não esta neles o curto, o ci pu101 tbm esta certinho, sera daonde que vem esta voltagem?
