rbrito46
em análise atualização tv semp 40'' DL4045I A
Comprei essa tv e notei que ela é ''semi'' smart e é possível utilizar alguns aplicativos com o cabo de rede porém é preciso atualiza-la. não encontrei o arquivo no site da Semp Toshiba somente aqui porem não tenho autorização para baixar, alguém sabe outro lugar aonde poderia baixar esse arquivo?
O título do tópico deve seguir o padrão EBR : marca e modelo + defeito.
Utilize sua primeira mensagem, em editar, e faça a correção.
Para fazer downloads de arquivos, precisa de créditos, que podem ser adquiridos por participação no fórum, ou adquirir assinatura vip, porem é pago.
    • By gabrielnote
      Olá pessoal!
       Regravei a BIOS desse cara, porém agora ele fica com essa mensagem TPM Devide is not detected e só clicando OK para sair.
       Tentei fazer alguns Downgrades e mesma coisa.
       Tentei achar a configuração dentro da BIOS onde fica security mas não está lá.
        Agora fiquei sem saída.
       Alguém com problema semelhante?
      @FDONATO Você que entende muito de BIOS. Sabe qo que posso fazer nesse caso?
    • By prcalemao
      Boa tarde amigo... chegou esse notebook onde o mesmo nem ligava, ao conectar a fonte não tinha consumo nem apresentava curto, tinha os 3V no BT power que zerava ao pressionar mas não starta, regravei a Bios  e depois que regravei ao pressionar power demora uns 5 segundos ai acende o led de power e o cooler gira ficando com consumo de 0.25A mas sem imagem,  em 3 bobinas não tem tensão e o processador não esquenta, já troquei o CI e regravei com 3 arquivos diferentes e o problema fica o mesmo, na foto que mandei mostra as 3 bobinas que não aparecem tensão creio ser do  VCore....
      Uma observação nessas 3 bobinas e na outra foto onde tem os capacitores de tântalo circulado, a resistência esta bem baixa do lado positivo ... cerca de 3 Ohms
      Como não achei o esquema, alguem tem alguma dica do que mais possa ser testado?
    • By Fosp
      Fonte Alimentação Bancada Yaxun Yx -1502ds 15v 2a
      Capacitor explodiu e não acho o esquema eletrico para saber qual a referencia correta para realizar a troca.
      explodiu que nao sobrou nada do capacitor na placa. só o pó!
    • By Kerbergabriel
      Boa tarde amigos, estou com uma duvida aqui, estou com esse acer que não está ligando, percebi que o 19v nao esta passando direito, descobri que no mosfet PQ102 nao esta chegando voltagem  no pino 4 assim não passando para frente os 19v, nao consegui descobrir daonde deveria vir esta voltagem, ja troquei o mosfet pq102 e pq103 e não esta neles o curto, o ci pu101 tbm esta certinho, sera daonde que vem esta voltagem?
    • By Gonçalo Graça
      Boa tarde,
      Já tentei procurar esquemático e boardview para a máquina Board indicada no título, mas não encontrei nada.
      Alguém que tenha alguma experiência com estes modelos?
      Com o carregador e bateria ligados, o consumo do carregador fixa nos 12W e fica a piscar o Led2.
      Obrigado.
