Jeferson Informatica
devolvido Acer E1-531-2420 - Q5WV1 LA-7912P - Liga e desliga e nao gira cooler
Posted (edited)
Acer E1-531-2420 - Q5WV1 LA-7912P - liga os led..fica 10 segundos desliga os leds e nesse tempo cooler nao aciona.Tenho 19, 3 e 5v, 3,3 bios quando liga, power 3 v e zera quando aperta,nao regravei as 2 bios ainda..sera que pode ser elas?
Edited by Jeferson Informatica
Em 25/05/2021 às 22:40, Jeferson Informatica disse:
Boa noite amigo, testa as ou a memoria, tive um problema parecido e era memoria, aconselho testar elas e o processador pr ter certeza que eles estão ok.
@Caio Jhones sim...troquei processdor, memoria, ja regravei as 2 bios...a unica coisa que percebi é que agora nao esta chegando 1.60v na bobina processador..ai nao sei o que fazer agora.....depois que troquei pq6 subiu o cooler ,porem agora esta ligando e desligando
Falta vc nos informar as tensões das bobinas, para que assim possamos tentar induzi-lo ao circuito defeituoso, procedendo de forma técnica
@Jeferson Informatica quais bobinas estam subindo tensao depois que pressiona o botao de ligar? Assim fica melhor saber o que está acontecendo depois que aperta o botao de ligar. Se tiver como gravar o bios seria bom...
@Leonildo segue
PL4 - 2,75
PL6- 3,23
PL7 - 4.85
PL20 - 0
PL21 - 0
PL22 - 0
PL9 - 0,02
PL15- 0,87
PL14 - 1
@Leonildo Segue
PL4 - 2,75
PL6- 3,23
PL7 - 4.85
PL20 - 0
PL21 - 0
PL22 - 0
PL9 - 0,02
PL15- 0,87
PL14 - 1
@Átomos
PL4 - 2,75
PL6- 3,23
PL7 - 4.85
PL20 - 0
PL21 - 0
PL22 - 0
PL9 - 0,02
PL15- 0,87
PL14 - 1
17 horas atrás, Leonildo disse:
@Leonildo ja regravei 2 x as bios
37 minutos atrás, Jeferson Informatica disse:
PL9 - 0,02
Essa é a pl da da linha das memorias! Veja o sinal SUSP# se está subindo quando aciona o power?
Pino 116 do sio susp#, pra resumir vc vai direto no q27 pino 2
@Átomos 3,26
Em 02/06/2021 às 17:08, Leonildo disse:
@Leonildo pelo que vi no esquema teria que ter 1.60 ali na
13 minutos atrás, Jeferson Informatica disse:
Isso mesmo, quando vc pressionar o botao de ligar, essa tensao deverá subir no estado S3 para alimentar as memorias. O integrado PU6 deve receber alimentação de 5v nos pinos 12 e 11! Quando o sinal SUSP# vai para nivel alto e chegar ao gate do Q27, ele deve aterra a tensao SUSP para liberar a tensao no gate dos mosfet transferidores e deixar SUSP# chegar ao pino 7 do PU6 quando o pq27 ficar em corte!
@Jeferson Informatica esse sinal SYSON (systema ligado) deve está alto no pino 8 do PU6 tambem. Então vc pode verificar as tensoes sempre pressionando o botao de ligar! As tensoes de VALW sempre vai está presentes antes e depois do botao de ligar.
Já aferiu se não tem curto nessa linha ( PL9 ) ? Quais as tensões nos pinos 11, 7 e 8 do PU6 ?
@Leonildo entao amigo...pino 11 do pu6 - 3.83v e pino 12 4,87
Nao sei mais o que fazer ..so fica nesse Loop de ligar e desligar a cada 5 segundos..e nao sei pq nao vem 1.60 na PL9.Mais alguma ideia..ja troquei PQ9/PQ10/pq6/pq7/u21 e u22, u12, JA regravei as 2 bios 2 x , ja troquei processador, memorias, ja fiz ME, alguma luz ainda
27 minutos atrás, Jeferson Informatica disse:
sera que eu troco o u36?
Esse integrado recebe a tensao de VS que so vai existir quando os mosfet transferidores saturarem e comutar as tensoes de 3/5VALW para 3/5VS. A placa nao está completando a sequencia de start, vc deve achar onde ela está parando e corrigir o problema para que a placa ligue e permaneça ligada.
Posted (edited)
12 minutos atrás, Jeferson Informatica disse:
@Leonildo no pino 8 tenho 0,12, entao deve estar ai o problema
Sim, aqui deveria ter uma tensão em nível lógico alto ( após  pressionar o power ). Mas vamos analisar do começo, antes de mexer na placa tinha tensão na PL9 ? Se já não tinha, verificou se não tem curto nessa linha ? Chegou a remover os jumpers PJ4 e PJ5 para ver se não aparece essa tensão ?
Edited by joaosantos
@Jeferson Informatica a placa mostra consumo na fonte em stand?
Abrir esses jumpers. A questão nao é sair trocando as peças pra ver ser resolver mas sim analisar todas as tensoes e sinais que devem está ali presente quando a placa ligar! Outra é ver se tem curto em alguma linha bobina do estado S3 que vai está aterrada e impedindo que a tensao possa subir.
24 minutos atrás, Jeferson Informatica disse:
Checou se as tensoes nesses componentes estao corretas principalmente a tensao de saturação dos mesmo?
17 minutos atrás, Jeferson Informatica disse:
Isso! Veja antes do pr92 se está do mesmo jeito?
@joaosantos Nao tinha tensao na PL9 e nao tinha 19v  no pino 3 do Q6, por isso troquei, ai subiu 19v nos pinos 1 e 3, , nao tinha 19v no pino 4 do u21 e u22, troquei ambos e ai subiu..pois nem ligava,,troquei esses componentes ligou, porem ligando e desligando...ai com isso troquei os pq9 e pq10, continou na mesma, ai regravei as 2 bios, e continua na mesma, ligando e desligando..nao mexi nos juimpers, vou fazer isso agora
    • By Dionatha Alves
      Esse notebook chegou assim, liga acende o led azul, fan gira, tem todas as tensões, chega 3.3v na bios, e não da imagem, nem no monitor externo.
      Procedimentos realizados: ME, regravação da bios main, testada outra memoria ram, troca da bateria cmos. Sem efeito.
      Consumo na fonte de bancada a 19.1v:  inicia com 0.55A e fixa 0.43A
    • By Well7487
      - E demora para sair do logo da Acer sem teclado usb ligado na usb 3.0, com teclado ligado na usb 3,0 da video
      - bizarro esse problema
      mas é exatamente o que acontece
      com teclado usb na usb 3.0 o note liga normalmente
      sem ele estar conectado liga e demora a dar video com todas as tensões
      essa placa tem vídeo dedicado, fiz até reballing no chip dedicado e o problema continua o mesmo
      testes feitos:
      placa testada na carcaça e fora dela
      com todos periféricos e sem nenhum
      varias atualizações de bios e de ec também extraídas diretamente do site da acer com o programa LBE++
      tem todas as tensões e parece que tudo esta funcionando normalmente
      com a usb conectada da vídeo normal e funciona tudo normalmente
      to sem nenhuma ideia mais
      de repente vou comprar o stencil desse processador e fazer o reballing dele também
      procesador A10 da amd com video dedicado
      como é amd não tem como fazer me clean na bios
      O problema é muito bizarro pois com o teclado usb conectado na usb 3.0 funciona normal e sem ele conectado o notebook fica muito lentoooooo
      demora a dar video, depois demora para sair do logo da acer e assim por diante nunca vi nada parecido.
      na usb 2.0 funciona da mesma forma que quando o teclado não esta conectado ou esta conectado fica lento da mesma forma.
    • By fabio.dongues
      Bom dia estou com esse aparelho que veio sem dar vídeo me dava um consumo de 500ma, fiz um me pn e ps , tinha todas as tensões , e regravei a bios ele parou de ligar, regravei com o backup e troquei o chip e continuou sem ligar, não tenho curto.
    • By Dionatha Alves
      Bom dia, chegou esse netbook samsung NP-N110 tbm conhecido como "NP-NC10" placa mãe modelo winchester-r rev 1.c BA41-01052A, com o problema de ligar e não aparecer imagem. Todas as tensões estão presentes, ao pressionar o botão power, os leds acendem, cpu e pn aquecem, fan gira. Medido consumo apenas com a placa sem tela e hd na fonte de bancada ele parte com 0.39A e estabiliza em 0.34A @19.3v. Já testei outra memoria e regravei a bios main.
