bobsoftware
dúvida Nobreak APC 1200 Ruido no Buzzer
Posted (edited)
Olá amigos,
Estou com um Nobreak APC BACK UPS 1200 com um ruído estranho "um prrrrrrr".
O ruído sai do buzzer que emite os Bips, tanto que se eu colocar o dedo e tampar a saída de onde sai o som fica tudo silencioso.
Já troquei as duas baterias alguns capacitores, mas não resolveu também já substitui também o BC337 que aciona o Buzzer.
Percebi também que o ruído acontece quando a bateria esta em carga, e o LED amarelo q indica bateria no painel frontal fica oscilando durante o ruído.
Quando a carga da bateria completa a luz amarela apaga e o ruído some.
No mais tudo funciona normalmente, o problema é que o ruído é irritante e razoavelmente alto.
Alguém pode ajudar?
Edited by bobsoftware
Buenas,
Pela descrição, esse nobreak é o BZ-1200, fabricado pela Microsol. Ele é assim mesmo: o mesmo pino do microcontrolador que aciona o led de carga aciona o bipador. Cada vez que o led acende ou apaga, o bipador dá um pequeno estalo.
  • Nice 1
Sim, isso mesmo, mas o problema é que o ruído desse buzzer esta direto enquanto esta carregando abateria. Incomodando muito o ambiente.
Em 01/06/2021 às 02:05, bobsoftware disse:
Bom, se você tiver paciência e tempo para isso, pode modificar o firmware pra ele parar de piscar o led (e, por tabela, dar um estalo no buzzer) continuamente. Postei aqui no fórum o código fonte do firmware do modelo de 1500VA, que é basicamente igual ao de 1200.
Ou, pode apelar pro método mais simples: Arrancar o buzzer fora.
    • By lucaspolli
      senhores, entrou esse monitor, ele liga, da imagem porem a imagem fica piscando e ao desligar a tela fica branca, não tenho muita experiência com monitores, testei todos capacitores e aparentam estar ok, não encontrei nada anormal aparente, alguém tem alguma dica? acredito que seja a tela com defeito, mas não tenho outra tela para testes
      esquema:
    • By hcorrea
      estou com esta tv aoc travada no logo, e só obedece o comando liga e desliga, ja tentei atualizar via pendrive  mas sem sucesso, quando ligo o cabo ela liga direto e se coloco em stand by  e ligo também não lê o pendrive, ja regravei a memoria eeprom  u402 e também não resolveu, será que preciso trocar a nand ? este defeito pode ser ela também ?
      todos os posts que vi resolvia com atualização ou gravação da memoria
    • By Bruno Sousa 7
      Olá, já estou tendo a um tempo problemas com o site, uma vez foi quando paguei o vip e só depois de 12 dias que consegui fazer download dos arquivos, agora eu tenho 10 créditos e não posso fazer download, por favor, se puder corrigi isso agradeço.
    • By Packao
      Galera, sou Hobbista e conserto meus próprios consoles. Fui fazer a limpeza de um controle de Xbox One do meu amigo, que havia derrubado um pouco de água, e depois disso o controle começou a ligar e desligar sozinho. No dia seguinte do ocorrido, abri, fiz a limpeza (tinha muito pelo de gato dentro e quase nada de água) porém na hora de remontar, percebi que ao deligar o fio do ponto J1, o ponto descolou da placa, ficando preso no fio.
      Alguém já teve esse problema? uma simples solda resolve? Caso não seja tão simples, qual o procedimento para o conserto
    • By johw
      Pessoal recebi esse aparelho com processador em curto, ele estava com RGH já instalada, então fiz o backup da nand(mais por precaução mesmo pq sem a kv não sei se tem utilidade), troquei o processador, criei uma nova nand do zero, e ate ai td ok, aparelho voltou a vida, o problema agora está com o drive de dvd, pq não tenho a dvd key antiga. Até tenho no backup da nand mas não consigo visualizar qual é pois nao tenjo acesso a cpukey queimada... Agora minha dúvida é, tem algum modo de fzr essa pcb rodar jogos sem regravar uma dvdkey nova nela? Ou tem alguma forma de extrair a dvdkey do backup antigo da nand, mas sem a cpukey?
