gabrielnote
dúvida Qual o melhor gravador BIOS no momento? O meu não grava no W25Q128FVSIQ
Olá pessoal,
 Gostaria de saber qual o programador seria o melhor custo benefício no momento.  Tenho um TL866CS mas ele não reconhece o CI W25Q128FVSIQ
 E já foi descontinuado pelo fabricante que está com outra versão agora.
  Ele me serviu muito bem até agora, mas vejo que já não dá pra contar com ele daqui pra frente!
  O gravador Rt809h parece bom pelo que ví na NET, mas ainda tenho dúvidas se ele está recebendo atualizações e se vai conseguir acompanhar esses novos chips de BIOS e tal.
  Agradeço desde já!
@gabrielnote
seu tópico foi movido para a área correta .
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
Posted (edited)
@gabrielnote Não sei se é o melhor, mas o custo não é tão elevado. Uso o gravador CH341A e recentemente gravei com ele um chip igual ao seu.
Ele grava bem todos os chips W24xx e W25xx que a maioria das placas mãe de notebook usam.
Edited by elias.girardi
A nova versão do TL866II plus acho que reconhece esses chips, justamente eu esteve pesquisando sob gravadores e achei esse uma boa opção, olhando para um futuro ja que o preço e alto.
@gabrielnote Se não me engano a única versão do software para o gravador CH341A que reconhece esse chip seria esse da foto CH341 Versão 1.32 tem aqui no fórum, já usei ele 3 vezes e sempre deu certo me parece que saiu uma versão nova porém essa versão 1.32 já estão usando a um certo tempo, espero que lhe ajude
  • Like 2
Posted (edited)
I use rt809f + peb1,
q22, q23 in RT809F I replaced at
LDO in RT809F and PEB-1 at
kbc - kb90 ..., ITE858 ... never use the verify button!
the last software update will appear in 2021
certainly not the best but not bad and good value
proposed changes only in case of using RT809F with PEB-1 and problems arise
Edited by warsztat
Então pessoal,
  Agradeço a todos pelo empenho!
 Vou tentar o aplicativo do @zenilto e depois volto a postar!
Posted (edited)
Em 27/05/2021 às 02:53, zenilto disse:
Bom dia pessoal,
 Então, passando para informar que realmente o programa indicado pelo colega @zenilto conseguiu identificar o chip  de BIOS tranquilamente. Frizando que tentei o TL866CS e no CH341 porém com o programa NEOPROGAMMER e ambos não conseguiram identificar o chip. Obrigado pela dica @zenilto
 No esquema informava o chip: W25Q128FVSIQ , mas o programa identificou o chip: ST M25P128 ,pois realmente a referência nele era diferente da winbond. Agradeço a todos!
Edited by gabrielnote
Esquecimento.
  • Like 2
Pessoa para concluir:
 Eu comprei o RT809H e fiquei surpreso com a velocidade do cara!!!
 Ele le, apaga, grava acho que até 10x mais rápido que TL866 que eu tenho. Uso a porta USB 3.0, ele é muito mais rápido e tem suporte a todos os chips de BIOS da atualidade acredito. Vale muito a pena.
  Estou conseguindo gravar os ECs da ENE90xx, os ITEs ainda estou sofrendo.
  Conclusão: Esse cara acredito ser o melhor custo benefício sem sombra de dúvidas!!!
    • By RRRM
      alguem sabe onde fica ou quais os reguladores de tensão para o ci bluetooth wifi do ps3 fat?
      nao achei curto, quero verificar as tensões e se precisar reballar a placa
      essa foto é da parte de baixo do módulo
    • By joao lima RV
      Placa 640-0734k  rev 13
      Se ligar a rede ele carrega as baterias.
      Sem rede , o painel da uma piscada e apaga. As fontes (-8 , +12, +24 e +5) ficam ligadas (sem ripple) e há pulsos como estivesse carregando bateria
      Q39 estava em curto troquei tambem IC9 (10106)
      Ja testei :
      IC 14 - APC20203
      IC 08 - TL064
      IC 10 - ADC0838
      IC 09 - 40106
      IC 12 -  Processador
      IC 13 - Memoria
      Q 52 , 53 , 38 , 64
      Exceto IC9 os outros foram retirados e testados em outra placa
    • By joao lima RV
      Os no breaks Ragtech modelos SAVE  (SV1 , SV2)  e MICON I , tinham um modo de serviço.
      O infinium Home tambem tem ?
      Os pontos de ligação são os pinos 13 (X3) e +5v
      Modo Serviço
      O modo serviço permite a manutenção do nobreak sem os constantes acionamentos do bip de Falha (sirene). Para colocar o nobreak neste modo basta soldar um pequeno capacitar cerâmico de 1nF entre os pontos X3 (pino 13) e XO (pino 1) na placa eletrônica.
      Em modo serviço, o carregador de bateria é inibido, o que permite colocar rede no nobreak mes­mo que ele esteja utilizando uma fonte DC no lugar da bateria. A sinalização de falha do inversor durante o start-up também é inibida, permitindo desconectar a etapa de potência.
      O desligamento automático do inversor devido ao "Battery Save" não ocorrerá em modo serviço, assim como não haverá sensoreamento de tensão Vds dos MOSFETs.
      Sinalizações :
      Em modo serviço os eventos e falhas são sinalizados através dos dois leds. Primeiramente o led vermelho pisca uma vez se não ocorrer nenhuma falha, ou mais de uma vez com o código da fa­lha. Dois segundos depois o led verde pisca uma vez caso não ocorra nenhum evento, ou mais de uma vez com o código do evento. Passados dois segundos , o processo se repete.
      Códigos de falha :
      - 1 piscada: sem falhas.
      - 2 piscadas: Falha de Inversor: inversor de frequência não está funcionando corretamente
      - 3 piscadas: Falha de Bateria: tensão de bateria menor que 8,V.
      - 4 piscadas: Falha de Saída: tensão de saída muito acima do normal.
      - 5 piscadas: Curto na Saída: tensão alta no Vds dos MOSFETs.
      - 6 piscadas: Potência Excedida Crítica: consumo muito elevado.
      - 7 piscadas: Potência Excedida: consumo elevado.
      - 8 piscadas: Fim de Bateria: tensão de bateria menor que 10V.
      Códigos de evento :
      - 1 piscada: sem eventos.
      - 2 piscadas: Ruído de Rede: falha ou distorção elevada na rede elétrica.
      - 3 piscadas: Bateria Baixa: tensão de bateria menor que 10.5V .
      - 4 piscadas: Rede Alta: tensão da rede acima do limite especificado.
      - 5 piscadas: Rede Baixa: tensão da rede abaixo do limite especificado.
      - 6 piscadas: Falha de Sincronismo: dificuldade de sincronismo impede retorno pra rede.
      - 7 piscadas: Frequência de Rede Alta: frequência da rede acima do limite especificado.
      - 8 piscadas: Frequência de Rede Baixa: frequência da rede abaixo do limite especificado.
      Obs: Os códigos de "Falha de Inversor" (2 piscadas) e "Curto na Saída" (5 piscadas) não
      são sinalizados, pois estas falhas são propositalmente inibidas em modo serviço.
    • By carmonotebooks
      bios dell inspiron m5110
      bios dell inspiron m5110 bkp funcionando
      Uploader Enviado 07-12-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By carmonotebooks
