Betinhodaeletronica
em análise Tv-lg-42lb6500-leds queimados
Vou trocar todos os leds dessa tv,alguem sabe o resistor e os ajustes de tensao na fonte  dessa tv pra que n volte a queimar os leds?
@ohm me ajude em mais uma alteracao de resistor pra n queimar os leds
Informe o modelo da placa da fonte, a fim de pesquisar o componente.
Posted (edited)
colega vc vai trocar os leds eu te aconselho  a trocar  as barras...quanto a manter a longividade das barras trocadas é retirar o resistor de menor valor da malha de resistores do source do mosfet da tesão de retorno.. cai um pouco o brilho pois vc esta alterando a corrente que circula pelo os leds...
Edited by joao1
Olá,
@Betinhodaeletronica O modelo de sua placa é parecido com o que posto a foto? Composto por 8 resistires de 4R3 no source do q803?
Se for semelhante é só calcular para que o valor final da associação dos resistores sejam 40% maior que o atual. Assim terá aproximadamente 30% menos de corrente nas barras de leds.
Colega é esse o esquema de sua placa que foi postado ou não...se não posta uma foto do ic gerador de PWM.. não tenho o esquema desse tv..mais vou ver se tenho uma pci dessa e te retorno...
Esse modelo muitas vezes altera de uma forma a corrente que chegam a queimar as trilhas das barras juntamente com leds e lentes vindo ser impossível recupera-las aconselhando substituir o barramento completo.
Seria interessante o amigo verificar a alimentação e comparar com a quantidade de leds vendo realmente quanto precisa diminuir.
Posted (edited)
i@Betinhodaeletronica muito cuidado com alterações pois esse transistor q803 se esse for o esquema de sua fonte que o colega postou acima...esse transistor não esta trabalhando ai como chave ou saturado ele esta trabalhando não sua região linear ....posta a referencia do ic de pwm...
Edited by joao1
@Betinhodaeletronica ainda não deu retorno! O controlador do drive led é o ic BD9486?
4 horas atrás, joao1 disse:
está enganado @joao1 . O q803 está na região de corte e saturação, ou seja, com pwm. Observe que o d803 tem a função de melhorar o tempo de corte do mosfet.
Enfim, na realidade nunca deparei com nenhuma fonte de corrente constante que alimentam leds onde o mosfet de controle trabalhe na região triodo. E faz sentido, imagina a perda/baixa eficiência desse circuito trabalhando na regiao linear, tudo que nao usa será convertido em calor.
Abaixo, fragmento do dadasheet do bd9486 a qual mostra formas de onda, inclusive do mosfet que faz a função do q803.
@joao1 @ohm @Multimarcas Obrigado pelas dicas,eu conversei com o cliente pra trocar todas as barras,e fazer essa alteração,mas a gente acabou fazendo o acordo de eu trocar os leds e ele levar,caso retorne ele disse que tá disposto a comprar as barras,aí eu coloco suas dicas  em prática
@ohm acho que vc não entendeu .. mas beleza é esse o esquema  mesmo dessa tv  e tem esse diodo d803  que vc cita ....vou ver o datasheet do bd ai eu dou minha  opinião..Em circuitos digitais, os MOSFETs são usadas preferencialmente as regiões de corte e região ôhmica. Em circuitos analógicos é usado o transístor em modo de saturação, o que costuma fazer confusão com o modo de saturação dos transístores bipolares de junção que são  diferentes..e pelo que vi ele esta usando o pwm que é uma forma  de onda digital  e não o adim..
@Betinhodaeletronica vc deu o caso por resolvido trocando os leds e não as barras beleza.ta tão baratas essas barras colega e o serviço ficaria bem mais bonito esteticamente mais vai enterder cliente né.. agora sobre o diodo D803 ele usado para retirar residuos de corrente que ficam no mosfet pois a porta é isolado das demais junções formando um capacitor e esse residuos de correte que ficam provocaria um sobreaquecimento do mosfet diminuindo a vida util do mesmo..do gate para o dreno temos capacitancia parasitas da mesma forma do gate para sourse e essas capacitancias acomulam correntes residuais ai nos  usamos esse artificio do diodo.. temos tambem o resistor de pull-down que normalmente e de 10k entre gate e sourse que evita disparos acidentais desse mosfet.....beleza....
  • Nice 1
Na minha região as vezes temos dificuldades na aquisiçao de barras de alguns modelos.
O que fazemos ?
Com uma estaçao de solda ou uma resistência retido todos smd's sem danificar a barra e soldo todos eles muitas vezes os 3535 e coloco as lentes calibrando uma de cada vez.
Muitas vezes faço ajustes na fonte diminuindo a chance de retorno.
Obs: Sempre comunique o cliente o que foi feito.
    • By leollll
      Estou com esta placa ja uns 2 meses e ela esta com a linha PPBUS_G3H oscilando de 0v a 13v,
      macbook entrou como nao carrega então troquei o r7052 e r7051, funcionou um dia e parou.
      Troquei o U7000 retirado de um macbook ligando e carregando mas mesmo assim sem PPBUS_G3H.
      Verifiquei que tinha um curto no U9330 e troquei mas, ainda não tinha PPBUS_G3H.
      Refiz o SMC mas continuou na mesma então achei um curto no R7021 e R7022 troquei então a linha PPBUS_G3H voltou oscilando.
    • By Átomos
      Inicialmente esse aparelho entrou com fusível feito um jumper o qual repus o fusível correto 250v/5a. E o aparelho funcionou normalmente.
      Após 3 dias cliente disse que foi conectar as caixas com o som ligado e deu uns pipocos e se desligou não ligando mais.
      Revisei o que havia ocorrido, e apenas foi proteção que acionou por ter tensão dc nas saídas das caixas. Achei os 2 irs2092 ruins efetuei a troca e aí o som funcionou porém sem áudio.
      Isolando a fonte na bancada, acionei e apenas +pvdd e -pvdd não surgiram. Dando início a esse tópico em busca do defeito
    • By Lupeja13
      Boa tarde a todos , estou com este notebook que não liga nada , fonte secundária morta não tem 3,3v não tem 5v , só tem tensão de entrada de 20v no primeiro mosfet entra e sai 20v , no segundo entra 20v e saida tem 0v .. Minha fonte assimétrica pifou não consigo ver por aquecimento o que esta acontecendo , se eu por o segundo mosfet em curto será que consigo visualizar o que esta ruim pra frente ou este carregador pode queimar ? pois não sei se esse tem proteção de desarmar os 20v ..alguém saberia dizer ou se já pegou algum assim ?
      Agradeço a todos que possam ajudar ..
    • By hcorrea
      esta tv  esta com imagem como se tivesse faltando uma cor quando esta na tela azul fica rozada e aparece algumas linha nos caracteres como se estivesse duplicado
      ja fiz limpeza do flat e estou tentando localizar as tençoes   mas esta tv nao tem tcom separada .o cabo lvds vai direto na vcom.algum amigo ja resolveu este defeito?
      video do sintoma :
    • By helpnotebook
      bom dia pessoal estou com essa placa na bancada e gostaria da ajuda de vcs...
      nela tenho 19v 3 e 5 nas bobinas pl15 e pl14 indicando que o pwm esta ok porem tenho apenas 0,499v no power
      e no pino 95 do I/O onde deveria ter 3,3v  acredito eu... alguem pode me ajudar? ja encontrou algum defeito parecido?
      Fico na duvida se o I/O esta sendo alimentado mas tenho pouco conhecimento com esquema ate baixei ele mas nao sei em qual pino entra alimentação
      OBS: sem tensão na bios tbm
