MR Reparos
em análise Acer ES1-5A11 LA-B511P REV: 1.0 Não liga, componente esquentando
Olá amigos do eletronica BR!
Estou com uma placa aqui na assistência, que está com o componente PU401 esquentando.
Comprei um componente novo pelo ML porem continua o mesmo defeito, não liga e não tem sinal de LEDs.
Desde de já agradeço, e não esquecerei do joinha!
@MR Reparos veja o capacitor que fica ligado ao pino 5 está em curto? Se nao tiver levanta a bobina e veja se o  pad 2 vai continuar em curto, se tiver em curto injeta 1v nesse pad e veja o que pode ta aquecendo.
@Leonildo testei o capacitor e não está em curto, abri o PJ401 e continua aquecendo.
Quando ergui a bobina, o curto fica apenas do lado 2 como mostra a foto, os capacitores em volta da bobina todos em curto com o terra.
4 minutos atrás, MR Reparos disse:
Entao deve ser esses capacitores entre o jumper e a bobina! Remove um de cada vez!
@MR Reparos coloca na escala de 200 Ohm em seguida coloca ponteira preta no pino 9 e vai medindo os pinos 5, 8 e 10 post a resistencia de cada pino!
14 minutos atrás, MR Reparos disse:
com a bobina levantada, continua a aquecer o CI
@MR Reparos vc disse que abriu o jumper o curto permaneceu do lado da bobina e ao levantar a bobina o curto permaneceu no pad 2! Só vejo esses capacitores proximo da bobina! Agora vc disse que mesmo com a bobina levantada o integrado aqueceu. Pode ser ele mesmo em curto!
@MR Reparos mas já nao estava aberto o jumper mano?
28 minutos atrás, MR Reparos disse:
Aqui ó!!!!
Deixa o jumper aberto e coloca os capacitores e a bobina no lugar e veja se o integrado vai subir a tensao de 3.3v na bobina?
Posted (edited)
@MR Reparos pedi pra vc antes levantar a bobina pois nao percebi que tinha o jumper nessa linha, mas depois pedi que abrisse o jumper para que vc possa saber para qual lado iria continuar o curto entendeu! Abrindo o jumper já dava pra ver de qual lado o curto iria permanecer.
Edited by Leonildo
Abrindo jumper, o componente continua aquecendo, já recoloquei todos os componentes em seus lugares.
Quando abro o jumper os capacitores ficam ser curto, mas o Ci continua aquecendo.
@Leonildo
@MR Reparos certo, levanto o integrado e faz as aferições que pedi nos pads para que passamos ver qual vai está com resistencia baixa ou se é o próprio integrado com defeito! Pino 9 é gnd... pino 8 recebe B+.
21 horas atrás, Leonildo disse:
Sem continuidade entre esses pinos com o GND 9
@Leonildo
@MR Reparos gostou do vídeo? Depois das aferições e com base nas explicações do vídeo vc conclui que o integrado é quem está com defeito ou tem algum capacitor com fuga?
Posted (edited)
O CI não apresenta curto entre os terminais, mas na placa, os pads não placa, alguns estão em curto com o terra, são eles. Pin 4 e 10spacer.png@Leonildo
Edited by MR Reparos
15 minutos atrás, MR Reparos disse:
Essas malhas estao interligadas como mostra a imagem abaixo! Se está com gnd nessas malhas então injeta 1v nessa bobina sem o integrado no lugar pra ver se a fonte vai mostrar consumo e fecha o jumper assim se tiver algo depois dele e curto vai aquecer!
@MR Reparos injeta no jumper 2v pra ver? Estou indo pra casa depois vejo isso com vc mas tarde. Ta estranho isso aí!
    • By Nogas
      Bom dia clegas estou com a Fonte Seventeam ST-850Z-AF - ST-900PAF-01 - com curto no secundario 12v, 3v e 5v ... nao tenho experiencia em fontes atx
      gostaria da ajuda dos colegas para tentar reparar esta fonte e quais componentes testar para começar, porque esta fonte é meio chata .. todos componentes esprimidos, obrigado.
    • By Dionatha Alves
      Esse notebook chegou assim, liga acende o led azul, fan gira, tem todas as tensões, chega 3.3v na bios, e não da imagem, nem no monitor externo.
      Procedimentos realizados: ME, regravação da bios main, testada outra memoria ram, troca da bateria cmos. Sem efeito.
      Consumo na fonte de bancada a 19.1v:  inicia com 0.55A e fixa 0.43A
    • By Cleiton Schmidt
      Fiz os teste desde controlador, e o analogico direção para frente está acionado. Então removi o analogico e ainda continuou, podendo ser defeito na placa, alguem tem o esquema elétrico? Ou ja conseguiu resolver?
    • By claudio cortez
      bom chegou esse notebook aqui apresentando 2 bipes e nao dando video fiz teste de memoria e ficou na mesma dei uma revisada pl 4902 zerada  fiz a troca do pu 4901 e voltou a voltagem da memoria 1.35 v mais continua bipando dando ausençia de memoria se alguem ja pegou esse defeito ou tem alguma dica agradeço
    • By Well7487
      - E demora para sair do logo da Acer sem teclado usb ligado na usb 3.0, com teclado ligado na usb 3,0 da video
      - bizarro esse problema
      mas é exatamente o que acontece
      com teclado usb na usb 3.0 o note liga normalmente
      sem ele estar conectado liga e demora a dar video com todas as tensões
      essa placa tem vídeo dedicado, fiz até reballing no chip dedicado e o problema continua o mesmo
      testes feitos:
      placa testada na carcaça e fora dela
      com todos periféricos e sem nenhum
      varias atualizações de bios e de ec também extraídas diretamente do site da acer com o programa LBE++
      tem todas as tensões e parece que tudo esta funcionando normalmente
      com a usb conectada da vídeo normal e funciona tudo normalmente
      to sem nenhuma ideia mais
      de repente vou comprar o stencil desse processador e fazer o reballing dele também
      procesador A10 da amd com video dedicado
      como é amd não tem como fazer me clean na bios
      O problema é muito bizarro pois com o teclado usb conectado na usb 3.0 funciona normal e sem ele conectado o notebook fica muito lentoooooo
      demora a dar video, depois demora para sair do logo da acer e assim por diante nunca vi nada parecido.
      na usb 2.0 funciona da mesma forma que quando o teclado não esta conectado ou esta conectado fica lento da mesma forma.
