garcete
em análise Impressora Epson L220 Luzes piscando
Olá amigos. estou com uma impressora Epson l220 com dispenser
Defeito luz de papel e tinta piscando.
Ação executei uma limpeza verifiquei se o papel esta passando livre internamente
sensor de papel completei o dispenser com tinta.
infelizmente o defeito continua, também fiz uma revisão no scanner (modulo ) removi fiz uma limpeza geral
Por favor se alguem tiver uma dica fico agradecido
@garcete Acessa a guia de manutenção da impressora no windows e abre o epson status monitor e veja qual é o erro que ela está apresentando.
Pode ser problema de almofada de tinta cheia. Neste caso deve resetar usando o programa citado acima.
Boa sorte!
    • By gabrielnote
      Olá pessoal!
       Regravei a BIOS desse cara, porém agora ele fica com essa mensagem TPM Devide is not detected e só clicando OK para sair.
       Tentei fazer alguns Downgrades e mesma coisa.
       Tentei achar a configuração dentro da BIOS onde fica security mas não está lá.
        Agora fiquei sem saída.
       Alguém com problema semelhante?
      @FDONATO Você que entende muito de BIOS. Sabe qo que posso fazer nesse caso?
    • By prcalemao
      Boa tarde amigo... chegou esse notebook onde o mesmo nem ligava, ao conectar a fonte não tinha consumo nem apresentava curto, tinha os 3V no BT power que zerava ao pressionar mas não starta, regravei a Bios  e depois que regravei ao pressionar power demora uns 5 segundos ai acende o led de power e o cooler gira ficando com consumo de 0.25A mas sem imagem,  em 3 bobinas não tem tensão e o processador não esquenta, já troquei o CI e regravei com 3 arquivos diferentes e o problema fica o mesmo, na foto que mandei mostra as 3 bobinas que não aparecem tensão creio ser do  VCore....
      Uma observação nessas 3 bobinas e na outra foto onde tem os capacitores de tântalo circulado, a resistência esta bem baixa do lado positivo ... cerca de 3 Ohms
      Como não achei o esquema, alguem tem alguma dica do que mais possa ser testado?
    • By Fosp
      Fonte Alimentação Bancada Yaxun Yx -1502ds 15v 2a
      Capacitor explodiu e não acho o esquema eletrico para saber qual a referencia correta para realizar a troca.
      explodiu que nao sobrou nada do capacitor na placa. só o pó!
    • By Kerbergabriel
      Boa tarde amigos, estou com uma duvida aqui, estou com esse acer que não está ligando, percebi que o 19v nao esta passando direito, descobri que no mosfet PQ102 nao esta chegando voltagem  no pino 4 assim não passando para frente os 19v, nao consegui descobrir daonde deveria vir esta voltagem, ja troquei o mosfet pq102 e pq103 e não esta neles o curto, o ci pu101 tbm esta certinho, sera daonde que vem esta voltagem?
    • By Gonçalo Graça
      Boa tarde,
      Já tentei procurar esquemático e boardview para a máquina Board indicada no título, mas não encontrei nada.
      Alguém que tenha alguma experiência com estes modelos?
      Com o carregador e bateria ligados, o consumo do carregador fixa nos 12W e fica a piscar o Led2.
      Obrigado.
