paul service
dúvida Placa Impressora de cartão SMART-50S
Bom dia! poderiam me ajudar a identificar esse componente da imagem por favor.
É uma impressora de cartão Smart-50s. Cliente alegou que quebrou a entrada USB; Troquei e a impressora não comunicou, tentei reinstalar o software sem êxito, então fui olhar na placa e percebi que tem um componente faltando e não consigo identificá-lo. Agradeço qualquer feedback.
@paul service Pode ser um banco de resistor ou dois resistores, toda porta usb tem.
Tente colocar 0.5, 0.8 ou 1ohm
  • Nice 1
Buenas,
aquilo é um micro filtro de linha.. pode ser substituído por dois jumpers.
Casualmente estou com uma igual que algum jaguara deixou cair dois clipes de papel dentro dela, fechou um curto na placa e agora ela não reconhece o ribbon (os leds do sensor de cor do ribbon não acendem). Aproveitei e tirei um retrato do componente pra você:
É verdade, era exatamente isso que queria dizer mas panguei na missão 😅
    • By Well7487
      - E demora para sair do logo da Acer sem teclado usb ligado na usb 3.0, com teclado ligado na usb 3,0 da video
      - bizarro esse problema
      mas é exatamente o que acontece
      com teclado usb na usb 3.0 o note liga normalmente
      sem ele estar conectado liga e demora a dar video com todas as tensões
      essa placa tem vídeo dedicado, fiz até reballing no chip dedicado e o problema continua o mesmo
      testes feitos:
      placa testada na carcaça e fora dela
      com todos periféricos e sem nenhum
      varias atualizações de bios e de ec também extraídas diretamente do site da acer com o programa LBE++
      tem todas as tensões e parece que tudo esta funcionando normalmente
      com a usb conectada da vídeo normal e funciona tudo normalmente
      to sem nenhuma ideia mais
      de repente vou comprar o stencil desse processador e fazer o reballing dele também
      procesador A10 da amd com video dedicado
      como é amd não tem como fazer me clean na bios
      O problema é muito bizarro pois com o teclado usb conectado na usb 3.0 funciona normal e sem ele conectado o notebook fica muito lentoooooo
      demora a dar video, depois demora para sair do logo da acer e assim por diante nunca vi nada parecido.
      na usb 2.0 funciona da mesma forma que quando o teclado não esta conectado ou esta conectado fica lento da mesma forma.
    • By Kingeek_info
      Bom dia pessoal, estou com esse equipamento em minha bancada, ele ocorre o seguinte defeito, não apresenta tensão alguma, tenho algumas tensões na entrada, mas depois não tenho 3v e 5v.  Não achei VIN na entrada do 51125.
      O Q6002 Circulado de azul, tenho 3v na saída dele, Pinos 5 à 8, e 19v na entrada
      O Q6005 Tenho 3V na entrada e saída. (Não sei o que é esse VPack)
      Estou com dúvidas nesse notebook !!!
      Estou seguindo este esquema que fiz o UP aqui no fórum.
    • By fabio.dongues
      Bom dia estou com esse aparelho que veio sem dar vídeo me dava um consumo de 500ma, fiz um me pn e ps , tinha todas as tensões , e regravei a bios ele parou de ligar, regravei com o backup e troquei o chip e continuou sem ligar, não tenho curto.
    • By RRRM
      alguem sabe onde fica ou quais os reguladores de tensão para o ci bluetooth wifi do ps3 fat?
      nao achei curto, quero verificar as tensões e se precisar reballar a placa
      essa foto é da parte de baixo do módulo
    • By Josean Lima
      entrou na minha assistência
      2 notebook acer 5738 com mesmo sintomas
      placa mãe Jv 50 Mv M92 Mb
      ligava sem video
      fiz todos os testes de tensão de 19v 3v 5v 1v todas tensões ok pwm ok io ok
      fiz me e nada gravei bios e nada
      apos analizar encontrei o cabo flet das portas usb em curto retirei ele e o notebook voltou a dar imagen
      lembrando que ele tem um flet aque liga duas portas usbs as vezes ela entra em curto
      ambos os doisaparelhos apos remoção do cabo flet da usb subio video normal
      troquei os cabos e esta tudo ok
      espero que ajude ao amigos
      deixe sua joinha não custa nada incentivar nossos estudos cada dia desvendando esse misterio
