DANIE OLIVEIRA
como retirar smd ci da placa mae com estaçao de ar
ola amigos estou com minha primeira estaçao de trabalho e retrabalho, e queria um dica de como regular a maquina, pois quero começar a treinar em umas sucatas que tenho, e queria saber qual a temperatura preciso para remover um componente da placa mae, por exemplo um mosfet ou um capactor, qual a temperatura tem que estar minha estaçao de ar. e para soldar a peça de novo se é ja usa a estaçao ou o ferro de solda. e se alguem tiver links de como usar explicando, video aulas eu agradeço muito. aguardo
INFOART    296
amigo não tem mistério aqui uso quase como padrão vazão de ar 3 a 3,5 e temperatura de 3,5 a 4, uma dica e colocar um pouco de solda nova com pasta, capacitor só retira os cerâmicos, eletrolíticos só ferro de solda ou os dois, para remover os transistor igual do v-core de placa de pc eu uso o ferro de solda encostado na parte metálica de cima sai rapidinho + soprador, mas tenha uma certeza em poucos dias veras que não tem mistério,sucesso qualquer outra dúvida pode perguntar,vlw 8)
emaxsuel    3
Boa tarde!
Eu uso a vazão de ar geralmente 5, e a temperatura começo com 350 aí as vezes coloco no máximo 390.
Sempre uso fluxo ou pasta pra ajudar a remover.
tem que ter cuidado para não empenar a placa.
Danie boa noite,
Qual o modela da sua estação?
Eu uso uma da Yaxun 865d+ digital, geralmente uso vazão de ar 6 ou 7 e temperatura de 350C. Se tiver placa velhas que não ira precisar poderá treinar e verá que é bem simples.
para remover um componente smd é muito importante ter calma e paciencia parece facil mais se vc colocar uma vazão muito alta e uma temperatura em excesso pode colocar a placa a perder ,por isso sempre inicie com uma temperatura em torno de 3 e uma vazão em 3 ,coloque bastante fluxo de solda para evitar os compnentes voem e para melhor derreter a solda
