vanir
em análise samsung rv419 BA41-01885A sem video
Boa noite, tenho um notebook samsung rv419 que esta sem video. simplesmente parou. todas as tensoes ok, bios ok, processador nao esquenta, mas tem as tensoes.
 luz de funcionamento do hd nao acende. super io ok. alguem pode ajudar?
Verifique a pilha interna de 3 V.
Faça teste com outra memória ram.
Conecte monitor na saída vga, a fim de testar vídeo externo.
Faça reset da bios. 😉
pilha ok , memoria ram tbm esta boa, sem video externo, bios tbm ja foi resetada.  cooler funciona. nao tem acesso no hd
 e processador fica gelado.
1 hora atrás, vanir disse:
Faça medição de corrente desta placa, e informe.
Algumas duvidas :
A placa permanece ligada, mesmo sem vídeo ?
Está usando alimentação de 19 V, com carregador ou fonte de bancada. ?
Fez teste com outra fonte ?
A memória ram é ddr3 ou ddr3L ?
Se considera que tem todas as bobinas na placa energizadas, como teste teria de regravar o chip da bios. Salvando antes o arquivo original. 😉
1 hora atrás, regisfatef disse:
Faça reset da bis. 😉
consumo de 730ma
a placa permanece ligada
ja testei 2 carregadores e 1 fonte de bancada
memoria ddr3 mas ja testei com ddr3l
a bios um amigo gravou, mas tenho outra em perfeito estado e tbm nao deu
21 minutos atrás, vanir disse:
consumo de 730ma
Acompanhando este seu tópico, estas placas tem um circuito "P12.0V_ALW" terás que encontrar esta tensão. Este consumo jamais dará vídeo. Se tiver uma foto bem detalhada do lado que tem o Super io, posso até ajuda-lo e identificar este circuito. Esta foto que anexei se não me engano é neste capacitor maior, que terás q ter os 8 a 12 v. caso não tiver injete uma tensão de 9 a 12 v ali no lado + deste capacitor.  Ligue para ver se da vídeo.  OBS: Na duvida tira uma foto bem detalhada desta região em HD.
essas tensoes estao corretas?
20 minutos atrás, evandrocarlosv disse:
tem os 12v no capacitor
2 minutos atrás, crazyfrog1809 disse:
ligado??
com video vc fala?
pois esta ligado
12 minutos atrás, crazyfrog1809 disse:
Tente usar esse boardview(peça aos administradores por joinhas):
como pedir?
8 minutos atrás, vanir disse:
como pedir?
acabei de fazer uma solicitação pra vc.
24 minutos atrás, vanir disse:
ligado??
com video vc fala?
pois esta ligado
não precisa dar video mas essa tensão se mede com o notebook ligado.
8 minutos atrás, crazyfrog1809 disse:
ficou bastante tempo ligado, o processador esquentou um pouco.
tem algo mais que posso medir?
deveria consumir quanto de corrente nessa fase de inicio?
quando ligo a luz do hd pisca e depois apaga e nao liga mais
vlw pela solicitacao.
me responda uma coisa na serigrafia dessa placa não tem o nome da placa-mãe como:
Escala_xxx ??
Tente regravar a bios com esse arquivo:
depois de gravar de um reset ligando o positivo no negativo no slot da bateria do cmos(alguns samsung tem essa frescura de depois de regravar a bios dar um reset)!!!
24 minutos atrás, crazyfrog1809 disse:
Escala_xxx ??
escala 2-14r-ve
ok, vou esperar os creditos para baixar
Informe o valor de tensão das bobinas, que tem os círculos em vermelho :
22 horas atrás, regisfatef disse:
todas as bobinas tem tensoes exceto essa do lado direito do processador.
Em 27/05/2021 às 22:42, crazyfrog1809 disse:
sem sucesso
Conforme o post 8 e 9, e agora 21.
Apresenta falta de tensão na bobina que alimenta o processador, podendo ser o circuito de Vcore ou GFXcore.
Na foto do posto 8 , mostrando os mosfets de alta e baixa, o mosfet de alta chega 19 V, mas não deve estar funcionando o sinal pwm.
Faça uma verificação nos capacitores ceramicos, como tambem nos capacitores de tantalo, que estão interligados, a fim de saber se existe uma sobrecarga ou curto. O método pode ser com o multiteste, em escala de medição de resistencia, porem é um setor que apresenta valores ohmicos baixos. Outro método pode ser com a fonte assimétrica injetando 1 V, limitando a corrente.
Caso não encontre curto neste setor, tem de fazer medições no chip que controla estes mosfets. Localize na placa, e passe o modelo do chip pwm.
achei esse ci que leva direto ao gate do mosfet . nao existe curto na area dos mosfets. andei pesquizando na net e descobri que devia ter 0,4 v no gate do mosfet vindo direto desse ci. sera que pode ser ele?
    • By Dionatha Alves
      Olá, esse all in one dell está o seguinte, ao conectar o cabo ac ele acende o led verde atrás, o fan do cpu já gira sozinho, chega 5v no botão power e ao apertar o nada acontece. Tensões da fonte presentes: de 12v nos 3 fios brancos e 2 amarelos do cpu, 5v no fio cinza, no verde está com 1.2v e as bios tem 3.3v. Demais tensões da placa tudo zerado, vcore, tensão de memoria etc.
      Não encontrei esquema dessa placa, qualquer dica ou ajuda será bem vinda!
    • By leollll
      Estou com esta placa ja uns 2 meses e ela esta com a linha PPBUS_G3H oscilando de 0v a 13v,
      macbook entrou como nao carrega então troquei o r7052 e r7051, funcionou um dia e parou.
      Troquei o U7000 retirado de um macbook ligando e carregando mas mesmo assim sem PPBUS_G3H.
      Verifiquei que tinha um curto no U9330 e troquei mas, ainda não tinha PPBUS_G3H.
      Refiz o SMC mas continuou na mesma então achei um curto no R7021 e R7022 troquei então a linha PPBUS_G3H voltou oscilando.
    • By Átomos
      Inicialmente esse aparelho entrou com fusível feito um jumper o qual repus o fusível correto 250v/5a. E o aparelho funcionou normalmente.
      Após 3 dias cliente disse que foi conectar as caixas com o som ligado e deu uns pipocos e se desligou não ligando mais.
      Revisei o que havia ocorrido, e apenas foi proteção que acionou por ter tensão dc nas saídas das caixas. Achei os 2 irs2092 ruins efetuei a troca e aí o som funcionou porém sem áudio.
      Isolando a fonte na bancada, acionei e apenas +pvdd e -pvdd não surgiram. Dando início a esse tópico em busca do defeito
    • By Lupeja13
      Boa tarde a todos , estou com este notebook que não liga nada , fonte secundária morta não tem 3,3v não tem 5v , só tem tensão de entrada de 20v no primeiro mosfet entra e sai 20v , no segundo entra 20v e saida tem 0v .. Minha fonte assimétrica pifou não consigo ver por aquecimento o que esta acontecendo , se eu por o segundo mosfet em curto será que consigo visualizar o que esta ruim pra frente ou este carregador pode queimar ? pois não sei se esse tem proteção de desarmar os 20v ..alguém saberia dizer ou se já pegou algum assim ?
      Agradeço a todos que possam ajudar ..
